Спутниковый конвертер WISI OC04D (Quattro светло-серый)
код товара: 221711
Бренд: WISI
Описание конвертера WISI OC04D
OC04D - универсальная система питания, обеспечивающая сигналы отдельной зоны приема более чем 4 соединениями. Диапазон подходит для Мультисвич, юникабелю и для систем обработки.
Этот конвертер способен все распространенные спутники в диапазоне KU, например Astra 19.2 East или 13 ° East. Низкий уровень шума, а также оптимальная линейность при высоком уровне выходного сигнала гарантируют стабильную подачу сигнала для приемника. Корпус защищает чувствительную электронику от неблагоприятных погодных условий, а благодаря дополнительной крышке все кабельные соединения также защищены.
  • Subscriber: pcs. Depending on the multiswitch
  • Type: QUATTRO
  • Input frequency: 10,70...11,70/11,70...12,75 GHz (Low-Band/High-Band)
  • Oscillator frequency: 9,75/10,6 GHz (Low-Band/High-Band)
  • Output frequency range: 950...2150 MHz
Connectors
  • F-socket: 4 pcs.
General data
  • LNB supply voltage: 11...21 V
  • Power consumption: max. 200 mA
  • Color: Light grey (RAL 7035)
  • Feed diameter: 40 mm
  • Operating temperature range: -30...+60 °C
