Точка доступа (внешняя) MikroTik "GrooveA 52" (AR9342 600MHz, 802.11a/b/g/n, 2412-2484 MHz, 5150-5875 MHz)
код товара: 288271
Описание модели MikroTik RBGrooveA-52HPn
MikroTik GrooveA 52 (RBGrooveA-52HPn) - компактная всепогодная двухдиапазонная точка доступa с N-образным разъемом для подключения внешней всенаправленной антенны, коэффициент усиления которой на частоте 2.4 GHz составляет 6 dBi и на частоте 5 GHz - 8 dBi. Максимальная мощность радиомодуля на частоте 2.4 GHz достигает 24 dBm и на частоте 5 GHz - 26 dBm. Поддерживает технологии MIMO 2x2, Passive PoE.
Точка доступа работает по стандартам Wi-Fi 802.11a/b/g/n на базе одноядерного процессора AR9342 с тактовой частотой 600 MHz и 64 MB оперативной памяти. Объем FLASH памяти для хранения данных - 16 МВ. Благодаря использованию проприетарного протокола Nv2 TDMA пропускная способность составляет 125 Mbps.
Из интерфейсов точка доступа оснащена одним 10/100 Ethernet портом, USB портом и светодиодными индикаторами напряжения и температуры печатной платы.
Предустановленная операционная система Mikrotik RouterOS с лицензией уровня 4.
Рабочая температура: от -40°C до +70°C.
Комплектация:
  • Точка доступа GrooveА 52
  • Антенна 6 dBi/8 dBi
  • Адаптер питания 24V, 0.38А
  • РоЕ инжектор
  • Пластиковое крепление
  • Процессор: AR9342
  • Номинальная частота процессора: 600 MHz
  • Сетевой интерфейс 1 х 10/100 Ethernet порт
  • Беспроводной стандарт: 802.11a / b / g / n
  • Уровень лицензии: 4
  • Диапазон рабочих частот: 2412-2484 MHz, 5150-5875 MHz
  • Усиление антенны: 6 dBi
  • Количество каналов: 1
  • Тип хранилища данных: FLASH
  • Размер базы данных: 16 MB
  • Поддерживаемые форматы входного напряжения: 1 (PoE-IN), Passive PoE, 9-30V PoE in
  • Максимальное энергопотребление: 6 W
  • Диапазон температур: -30C до + 70C
  • Размеры: 177x44x44 мм
