Аудио прожектор 15 Вт ITC T-770 (7,5-15 Вт, 100В, IP56, алюминиевый)
код товара: 733331
Очікується через 3 тижня
Макс. частота, Гц
Режим роботи
Розмір динаміка
Клас захисту
Бренд: ITC
Описание модели ITC T-770
T-770 - это водонепроницаемый проекционный динамик со встроенным трансформатором 70 В/100 В. Трансформатор 70 В/100 В снижает потери в линии на большем расстоянии и позволяет легко подключать несколько громкоговорителей параллельно.
Встроенный 6-дюймовый широкополосный динамик спроектирован с широкой частотной характеристикой 250-14 кГц, несколько отводов мощности 7,5 Вт и 15 Вт полезны для различных применений в зависимости от размера помещения и окружающего шума. Алюминиевый корпус и металлический кронштейн белого цвета. Простая и надежная установка на стену с помощью прилагаемого кронштейна.
Это идеальный выбор для промышленного и коммерческого применения на открытой площадке железнодорожного вокзала, торгового центра, парковки и завода, где необходима фоновая музыка и пейджинг.
  • Модель: T-770
  • Мощность при @ 100В: 7.5Вт, 15Вт
  • Мощность при @ 70В: 3.75Вт, 7.5Вт
  • Сопротивление: Черный: подкл., Белый: 1.3kΩ Зеленый: 670Ω
  • Звуковое давление (1Вт / 1M): 100дБ
  • Макс. звуковое давление (1Вт / 1M): 112дБ
  • Частота диапазона (-10дБ): 250-14кГц
  • Корпус: Алюминий, белый
  • Защитная решетка: Металл, белый
  • Защита: IPx6 от воды
  • Диаметр динамика: 6 дюймов
  • Размеры: 172 х 315
  • Вес: 2.7кг
  • Монтаж: Монтажный кронштейн и винты
