Wi-Fi маршрутизатор (роутер) Totolink N350RT
код товара: 289092
В дорозі
Бренд: Totolink
Описание модели Totolink N350RT
TOTOLINK N350RT - это беспроводной маршрутизатор, который соответствует стандартам IEEE 802.11n и обеспечивает скорость Wi-Fi на частоте 2,4 GHz до 300 Mbps. Маршрутизатор имеет стильный минималистичный корпус белого цвета с одним WAN и 4-мя LAN портами.
Маршрутизатор TOTOLINK N350RT оборудован двумя антеннами с коэффициентом усиления 5 дБ каждая. N350RT имеет поддержку DHCP, Static IP, PPPoE, имеет встроенный функционал для работы с IP-телевидением, технологию WPS, имеет удобный обновленный вебинтерфейс и поддержку мобильного приложения.
Маршрутизатор TOTOLINK N350RT это - отличное решение для создания беспроводной Wi-Fi сети в многокомнатных квартирах, частных домах и офисах.
Основные характеристики:
  • Соответствует стандартам IEEE11n/g/b;
  • Скорость в сети Wi-Fi до 300 Mbps на частоте 2,4 GHz;
  • Две антенны с коэффициентом усиления 5 dbi;
  • Шифрование WPA/WPA2 mixed;
  • Поддержка DHCP, Static IP, PPPoE;
  • Поддержка технологии WPS;
  • Поддержка IP, Port, MAC, URL фильтрации;
  • QoS Контроль полосы пропускания на основе IP/MAC;
  • Multi-SSID позволяет пользователям создавать несколько сетей Wi-Fi;
  • Поддержка IPTV;
  • Обновленный и удобный вебинтерфейс;
  • Поддержка мобильного приложения и простая настройка с помощью смартфона.
Устройство
Порты
4 х 100Mbps LAN порт;
1 х 100Mbps WAN порт.
Питание
9V DC/0.5A.
Кнопки
1 х RST/WPS кнопка.
LED индикаторы
1 х System, 1 х Wi-Fi, 1 х WAN, 4 х LAN.
Антенна
2 х внешние антенны (2.4G) с коэффициентом усиления 5dbi.
Размеры (L x W x H)
134 х 76 х 24 мм
Возможности
Режим работы
WISP;
Повторитель сигнала;
Маршрутизатор;
Мост з точкой доступа.
WAN настройки
Static IP, DHCP, PPPoE/Russia PPPoE, PPTP/Russia PPTP, L2TP/Russia L2TP
QoS
Контроль скорости WAN
Сеть
WAN настройка;
LAN настройка;
IPTV настройка;
Таблица маршрутизации.
Функции беспроводной сети
Multiple SSID;
WPS;
Расписание работы сети
NAT
Virtual Server(Port Forwarding);
DMZ;
VPN passthrough
Сеть
Стандарты
IEEE 802.11b;
IEEE 802.11g;
IEEE 802.11n.
Диапазон
2.4-2.4835 GHz.
Скорость
2.4GHz: Up to 300Mbps.
EIRP
2.4GHz < 20dBm
Шифрование
WPA/WPA2 Mixed
Чувствительность
приема: 2.4G
11b 11M:-85dBm@8% PER
11g 54M:-72dBm@10% PER
11n HT20 MCS7:-68dBm@10% PER
HT40 MCS7:-65dBm@10% PER
Остальные
Содержимое упаковки
N350RT беспроводной маршрутизатор х 1шт.
Адаптер питания х 1шт.
Патч-корд х 1шт.
Инструкция по настройке х 1шт.
Окружающая среда
Рабочая температура: 0 ℃ ~ 40 ℃;
Температура хранения: -40 ℃ ~ 70 ℃;
Относительная влажность при эксплуатации: 10% ~ 90%;
Влажность при хранении: 5% ~ 90%.
