код товара: 288077
Описание Ubiquiti ES-8-150W
EdgeSwitch 8 150W представляет собой универсальный PoE коммутатор, предназначенный для обеспечения питанием и управления трафиком любого совместимого оборудования. Высокое качество использованных электронных компонентов обеспечивает стабильность при работе устройства, гарантируя его долгую работу.
Интеллектуальная система управления позволяет коммутатору автоматически определять тип подключенного устройства, благодаря чему устройства 802.3af/at определяются без вашего участия. При необходимости использования Passive РоЕ 24 следует активировать эту функцию вручную.
Коммутатор обладает богатым функционалом и имеет встроенный DHCP сервер и так же поддерживает статическую маршрутизацию, VLAN, агрегирование каналов, приоритезации пакетов QoS и многое другое. Настройка и управление EdgeSwitch 8150 может осуществляться как через традиционный вебинтерфейс, выполненный в привычном для программных продуктов компании стиле, так и с помощью командной строки, с помощью Telnet или SSH.
Все порты устройства имеют светодиодную индикацию состояния, благодаря чему бросив лишь один беглый взгляд на корпус коммутатора можно легко определить состояние порта, наличие активности, а так же скорость установленного соединения. Так же следует отметить заложен в EdgeSwitch 8150 запас вычислительной мощности. При суммарной пропускной способности портов в 10 Гб/сек вычислительная мощность свитча позволяет обработать до 20 Гб/сек, таким образом полностью снимая вопрос о стабильности работы устройства при пиковой загрузке.
