Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch USW-Pro-24 (48) 10/100/1000Mbps, (4) 1000Mbps, 230V AC (USW-48)
код товара: 288040
Тип комутатора
Рівень управління
Кількість портів доступу
Порти Uplink
Кількість портів Uplink
Оптичні порти
Описание коммутатора Ubiquiti UniFi Switch USW-Pro-24 (48)
Коммутатор имеет максимальное число портов, - 48 гигабитных для подключения витой пары, а так же в дополнение 4 порта для подключения оптоволокна – 2 sfp со скоростью передачи данных в гигабит и 2 sfp+ с пропускной способностью до 10 Гбит каждый.
Таким образом физическая пропускная способность Ubiquiti UniFi Switch 48 достигает 70 Гбит/сек. Однако, благодаря производительному «железу», вычислительная мощность устройства достигает 140 Гбит/сек, гарантируя непревзойденную стабильность и надежность коммутатора даже при максимально возможной сетевой нагрузке.
Все порты имеют панель светодиодной индикации состояния, бросив взгляд на которую можно определить наличие или отсутствие подключения и его скорость. Так же интересно, что логотип фирменный логотип, расположенный на лицевой стороне устройства подсвечивается определенным цветом, в зависимости от наличия подключения к сети и состояния коммутатора. Габариты Ubiquiti UniFi Switch 48 довольно солидны, составляя 443 x 43 x 286 мм, при этом в серверной стойке свитч размещается более чем компактно и занимает единственный слот 1U.
  • Пропускная способность портов: 140 Гбит/с
  • Скорость обработки пакетов: 11.9 млн пакетов/с
  • Максимальное энергопотребление: 15.4 Вт
  • Способ питания: 100-240VAC/50-60 Hz
  • Индикаторы (на каждом порту): RJ45: PoE, Скорость/ Состояния соединения/Активности соединения
  • SFP: Скорость/ Состояние соединения/Активность соединения
  • Сетевые интерфейсы: (48) 10/100/1000 Мб/c RJ45 Ethernet Ports (2) 1/10 Gbps SFP+ Ethernet Ports (2) 1 Gbps SFP Ethernet Ports
  • Интерфейс управления: (1) последовательный порт RJ45 Out-of-Band (зарезервирован для будущего использования), Ethernet In-Band
  • Монтаж в стойку: Да, высота 1U
  • Защита от электростатического разряда/электромагнитного импульса: По воздуху: ±24 кВ
  • При контакте: ±24 кВ
  • Температура окружающей среды рабочая: -5.. +40 °C
  • Рабочая влажность: 5.. 95 % без конденсата
  • Испытание на шок и вибрацию: ETSI300-019-1.4 Standard
  • Размеры: 443 x 43 x 286 мм (17.44 x 1.69 x 11.26")
  • Вес: 3.65 кг
