Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch USW-Pro-24 (24) 10/100/1000Mbps, (2) 1G/10Gbps, 230V, UniFi SmartPower RPS
код товара: 288041
Тип комутатора
Рівень управління
Кількість портів доступу
Порти Uplink
Кількість портів Uplink
Оптичні порти
Описание коммутатора Ubiquiti UniFi Switch USW-Pro-24
UniFi Switch Pro 24 управляемый коммутатор уровня L3, пропускной способностью 44 Гбит/с, с 2 портами SFP+ 10 Гбит/с и 24 гигабитными портами RJ45. UniFi Switch Pro 24 мощный коммутатор корпоративного уровня с дополнительными возможностями обеспечения высокой доступности и бесперебойного обслуживания. На предприятиях, в офисных и учебных центрах, в медицинских организациях UniFi Switch Pro 24 обеспечит надежное подключение пользователей к высокоскоростным магистральным каналам. Сенсорный цветной дисплей 1.3 дюйма на передней панели позволяет быстро получить информацию о режиме работы коммутатора, подключенных устройствах, узнать статус USW-Pro-24.
Благодаря широкому спектру возможностей Layer 3 коммутатор UniFi Switch Pro 24 позволяет тонко настраивать алгоритмы сетевого взаимодействия с помощью маршрутизации трафика между VLAN, статических маршрутов, DHCP сервера. 2 порта SFP+ 10 Гбит/с можно объединить для увеличения пропускной способности и повышения отказоустойчивости. Дублирование электропитания средствами UniFi SmartPower RPS поможет предотвратить возможные инциденты, связанные с перебоями электроснабжения, а система охлаждения работает почти бесшумно.
Графический интерфейс UniFi Network Controller и мобильного приложения дают возможность администраторам изменять параметры коммутатора и отслеживать нагрузку дистанционно, в наглядном виде.
  • Сетевые интерфейсы: 24 порта 10/100/1000 Мбит RJ45
  • 2 порта 1/10 Гбит SFP+
  • Интерфейс управления: Ethernet
  • Пропускная способность портов: 44 Гбит/с
  • Внутренняя пропускная способность: 88 Гбит/с
  • Скорость обработки пакетов: 65.472 млн. пакетов/с
  • Питание: 100-240В AC, 50/60 Гц
  • Вход USP RPS DC 11.5В DC, 2.61А
  • Блок питания: AC/DC, внутренний, 36Вт
  • Максимальная потребляемая мощность: 30Вт
  • Индикаторы (на каждом порту): RJ45: PoE, Скорость/ Состояния соединения/Активность соединения
  • SFP: Скорость/ Состояние соединения/Активность соединения
  • Защита от электростатического разряда/электромагнитного импульса: По воздуху: ±16 кВ
  • При контакте: ±12 кВ
  • Испытания на удар и вибрацию: ETSI300-019-1.4
  • Рабочая температура: от -5 до 45 °C
  • Рабочая влажность: от 10 до 90% без конденсата
  • Размеры: 442.4 x 285.4 x 43.7 мм
  • Вес без крепежа: 3.50 кг
  • Вес c крепежом: 3.59 кг
  • Сертификация: CE, FCC, IC
