Конденсаторный настольный микрофон BOSCH LBB1950/10
код товара: 730730
Тип мікрофону
Висота утримувача
Роз'єм
Описание микрофона BOSCH LBB1950 / 10
Настольный микрофон Plena представляет собой элегантный высококачественный настольный однонаправленный конденсаторный микрофон, предназначенный главным образом для объявлений в системе оповещения. Тяжелая металлическая основа и резиновые ножки обеспечивают его устойчивость на любой ровной поверхности. Специальный дизайн позволяет монтировать устройство заподлицо с поверхность стола.
Опции
Кнопка включения микрофона не только включает микрофон, но также имеет приоритетные контакты, совместимые с усилителями серии Plena. Переключающие характеристики клавиши PTT могут быть настроены на режим PTT (включен, пока клавиша нажата и удерживается) или режим тумблера (нажатие клавиши для включения, повторное нажатие для исключения).
Микрофон снабжен фиксированным гибким двухметровым кабелем и 5-контактным разъемом DIN для симметричного сигнала и приоритетных контактов. Если приоритетные контакты не нужны, микрофон можно подключить к усилителям с 3-контактными входами XLR при помощи адаптера DIN - XLR.
Источник фантомного питания
  • Диапазон напряжения от 12 до 48 В
  • Потребляемый ток <8 мА
Рабочие характеристики
  • Чувствительность 0,7 мВ при 85 дБ УЗД (2 мВ / Па)
  • Максимальный уровень звукового сигнала на входе 110 дБ УЗД
  • Искажения <0,6 % (максимальный уровень сигнала)
  • Эквивалентный уровень входного шума 28 дБ SPLA (сигнал -шум 66 дБА опор. 1 Па)
  • Частотная характеристика от 100 Гц до 16 кГц
  • Сопротивление на выходе 200 Ом
Механические характеристики
  • Размеры (В x Ш x Г) 40 x 100 x 235 мм
  • Вес приблиз. 1 кг
  • Цвет Темно-серый с серебристым
  • Длина ножки с микрофоном 390 мм
  • Длина кабеля 2 м
