Контроллер точек доступа Edge-core EWS4502 (2x10/100/1000Base-T, 10 лицензий AP включено, максимум 500 AP)
код товара: 280774
Кількість портів доступу
Бренд: Edge-core
Описание контроллера точек доступа Edge-Core EWS4502
Контроллер беспроводных точек доступа EWS4502 осуществляет централизованное управление устройствами в беспроводной сети LAN и предназначен для установки сети кампусов, филиалов и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Благодаря возможности управления от 6 до 24 беспроводных точек доступа и до 96 точек доступа в кластере контроллеров, EWS4502 является полнофункциональным и экономичным решением для малого и среднего бизнеса.
Функции автоматического обнаружения точек доступа и централизованного управления позволяют пользователям приобрести систему корпоративного класса без затрат на выполнение масштабных и сложных конфигураций. Надежная и многофункциональная система безопасности EWS4502 обеспечивает защиту от потенциальных атак неавторизованных пользователей и устройств в беспроводной сети.
Надежная и оптимизированная сеть
Возможности EWS4502 по самоорганизации, самооптимизации и самовосстановлению сети повышают стабильность всей беспроводной сети. Регулярно сканируя эфир и анализируя производительность, DWC-1000 автоматически настраивает радиоканалы и мощность во избежание интерференций и поддержания беспроводной сети в оптимизированном состоянии. Для заполнения «белого пятна», созданного вышедшей из строя точкой доступа, DWC-1000 позволяет увеличить выходную мощность передачи соседних точек доступа и расширить радиочастотный охват.
Комплексная безопасность
EWS4502 обеспечивает комплексное решение безопасности для любой сети. Беспроводная система обнаружения вторжений (WIDS) EWS4502 обнаруживает несанкционированные точки доступа и несанкционированных клиентов, а также предотвращает попытки несанкционированного доступа. В дополнение к другим основным беспроводным функциям безопасности, включая WEP, WPA Personal / Enterprise, WPA2 Personal / Enterprise, а также MAC-аутентификацию беспроводных устройств, функция адаптивный портал позволяет блокировать доступ клиентов к сети до проверки их идентификации. Эта двухуровневая аутентификация и авторизация обеспечивает надежную защиту, в т.ч. от атак изнутри сети.
Упрощенное управление
Централизованное удаленное управление точками доступа предоставляет простой способ для автоматического обнаружения совместимых точек беспроводного доступа, добавления их в список управляемых точек доступа и настройки их разовой отправкой параметров настройки. С помощью функции кластеризации контроллеров администратор может войти на один беспроводной контроллер и выполнять основное конфигурирование других в группе. Мониторинг точек доступа и связанных с ними клиентских станций в реальном времени позволит эффективно использовать сетевые ресурсы. Система сигнализации и статистических отчетов управляемых точек доступа также помогают администратору использовать EWS4502 для управления, контроля и оптимизации производительности сети.
Сайт производителя Edge-core
Физические параметры
Питание 110-240В
Порты Ethernet 2 порта с автоматическим MDX и автоопределением 10/100/1000 Мбит/с, RJ-45
Рабочая температура 0°C - 50°C
Максимальная нагрузка
Управляемые точки доступа до 500
Одновременно работающие клиенты до 20 000
Варианты использования
Hotspot WISPr
Гостевой доступ Поддерживается
Портал аутентификации Поддерживается
Организация Mesh сети Поддерживается
Голосовая связь 802.11e/WMM; U-APSD; Создание туннелей к точке доступа
Сетевая архитектура
IP конфигурация IPv4, IPv6, двойной стек
VLANs 802.1Q (1 на каждый BSSID), динамические VLAN
Резервирование По схеме 1+1 с автоматической синхронизацией
DCHP Сервер Поддерживается
Управление
Настройка Веб-интерфейс пользователя, CLI, Telnet, SNMP v1, v2, v3
AAA RADIUS (первичный или резервный)
Настройка точек доступа L2 или L3 с автообнаружением
Автоматическое обновление ПО
Автоматический выбор оптимального канала и излучаемой мощности
Настройка клиентов Автоматическая настройка параметров прокси-сервера
Захват пакетов Поддерживается
Безопасность
Стандарты WPA, WPA2, 802.11i
Шифрование WEP, TKIP, AES
Аутентификация 802.1x, MAC адрес
БД пользователей Встроенная БД на 20000 пользователей
Внешняя: RADIUS, LDAP, Active Directory
Управление доступом L2 (на основе MAC-адреса)
L3/4 (на основе IP и протокола)
Изоляция клиентов L2
Контроль доступа к интерфейсу управления
Активация беспроводных сетей по расписанию
Обнаружение вторжений Обнаружение посторонних точек доступа
Предотвращение DoS-атак
Обнаружение спуфинг-атак на точки доступа типа Evil-twin
Обнаружение сетей Ad-Hoc
Защита от подбора пароля
