Маршрутизатор MikroTik RB5009UG+S+IN (7) 10/100/1000, (1) 2.5G, (1) 10G SFP+, (1) USB 3.0 type A
код товара: 288355
Кількість портів доступу
Оптичні порти
Описание маршрутизатора RB5009UG+S+IN
Производительность маршрутизатора вдвое выше: мы создали идеальный маршрутизатор для домашней лаборатории: компактный, мощный, с несколькими вариантами питания и эффективным охлаждением. В RB5009 есть все, и даже больше!
Маршрутизатор имеет 9 проводных портов и полноразмерный USB 3.0. Семь портов Gigabit Ethernet, еще один - 2,5 Gigabit Ethernet, а последний - 10G SFP +. Все порты подключены к мощному коммутатора семейства Marvell Amethyst с полнодуплексной линии 10 Гбит / с, что ведет к четырехъядерного процессора Marvell Armada ARMv8 1,4 ГГц. И процессор, и микросхема коммутатора расположены на нижней части платы, поэтому корпус выполняет роль массивного радиатора!
RB5009UG + S + IN можно питать 3 различными способами:
  • a) PoE-in из порта Ethernet № 1
  • б) DC разъем
  • в) 2-pin разъем питания
RB5009UG + S + IN имеет 1 ГБ оперативной памяти DDR4 и 1 ГБ памяти NAND. Такая комбинация портов и компонентов по сравнению с другими нашими продуктами в подобном форм-факторе, обеспечивает почти вдвое большую производительность в конфигурациях с большой нагрузкой на процессор.
С помощью простого набора монтажных аксессуаров можно установить четыре из этих маршрутизаторов в одном месте для монтажа в стойку 1U!
  • Процессор: 88F7040 (ARM 64bit)
  • Номинальная частота процессора: 350-1400 (auto) MHz
  • Количество ядер процессора: 4
  • Объем оперативной памяти: 1 GB DDR4
  • Размер хранилища данных: 1 GB
  • Тип хранилища данных: NAND
  • Интерфейсы: (7) Gigabit Ethernet портов, (1) 2.5G Ethernet порт, (1) 10G SFP+ порт; (1) USB 3.0 type A
  • Поддержка РоЕ: PoE in 802.3af/at
  • Операционная система: RouterOS (v7 only)
  • Уровень лицензии: 5
  • Источник питания: 24V 1.5A адаптер, PoE in 802.3af/at
  • Разъем питания: 3 (DC jack, PoE-IN, 2-pin terminal)
  • Поддерживаемые форматы входного напряжения: 24-57 V
  • Максимальное энергопотребление: 14W (без подключений), 20 W
  • Диапазон температур: -40... +60°C
  • Размеры: 220 x 125 x 22 мм
