Маршрутизатор системы PLENA VAS BOSCH LBB1992/00 (6 зон)
код товара: 730955
Описание маршрутизатора BOSCH LBB1992 / 00
Маршрутизатор системы Bosch Plena представляет собой устройство расширения, с помощью которого к системе голосового и аварийного оповещения могут быть добавлены шесть зон, а также 12 входных и восемь выходных контактов. Он может использовать встроенный усилитель контроллера LBB 1990/00 и обеспечивает входы и выходы для одного или двух усилителей в одноканальной или двухканальной системе с несколькими усилителями.
Он обеспечивает двухканальный режим работы для одновременной трансляции объявлений и фоновой музыки в шесть различных зон, используя два усилителя Plena. Возможна также одноканальная работа с одним усилителем Plena.
Несколько маршрутизаторов могут совместно использовать один усилитель, включая встроенный усилитель контроллера. Возможно использование любого количества усилителей от одного до равного количества используемых маршрутизаторов. Контроллер поддерживает проводку класса A / B.
LBB 1992/00 имеет набор релейных устройств для зонного переключения выходов усилителя на различные группы громкоговорителей. Для каждой зоны можно выбрать:
  • канал передачи объявлений (выбор со станции передачи объявлений, микрофон для передачи объявлений во все зоны или экстренная активация)
  • канал трансляции фоновой музыки (выбор из передней панели);
  • отключения
Для каждой зоны есть отдельные релейные контакты коррекции громкости для преодоления локальных установок громкости громкоговорителей. Это обеспечивает передачу приоритетных сообщений с определенной громкостью, несмотря на то что локальные регуляторы громкости могут быть установлены на более низком уровне, например, для трансляции фоновой музыки. Поддерживаются трехпроводные и четырехпроводные схемы коррекции уровня громкости. Объявления или вход управления активирует эти релейные контакты в определенных зонах, а также дополнительный контакт без напряжения (активируется по вызову), который используется для контроля.
Защищенный от перегрузки выход 24 В предназначен для питания внешних реле, исключает потребность во внешних источниках питания Общий выходной канал или один из входных каналов могут быть выбраны для мониторинга с помощью наушников и светодиодного измерительного индикатора.
Технические характеристики
  • напряжение - 230/115 В перем. тока, ± 15%, 50/60 Гц
  • пусковой ток - 16 A
  • максимальная потребляемая мощность - 50 ВА
  • ток в неактивном состоянии / при максимальной нагрузке * - 0,2 A / 0,3 A
  • источник питания от батареи:
  • напряжение - 24 В пост. тока, + 20% / -10%
  • макс. ток - 1,8 A
  • ток в обычном состоянии / при максимальной нагрузке * - 0,51 A / 1,5 A
Входы управления - 12 x (6 чрезвычайных, 6 служебных входов)
  • соединитель - 3-контактный XLR, симметричный
  • разъемы - MC1,5 / 14-ST-3,5
  • активация - программируемая
  • контроль - на чрезвычайных входах, программируемый
  • метод контроля - последовательный / параллельный резистор
Вход 100 В
  • соединитель - MSTB 2,5 / 16-ST
  • усилитель ссылки - 1100 В / 70 В / 0 В
  • усилитель - 2100 В / 0 В
  • потребляемая мощность - 1000 Вт
Выходы громкоговорителя - 12 (2 x 6 зон)
  • разъемы - MSTB 2,5 / 16-ST, плавающий
  • выход - 100 В 700 Вт номинальной. для каждой зоны
  • типы коррекции громкости - 3-ведущий, 4-проводной (24 В), 4-проводной отказоустойчивый
Выходные контакты
  • соединитель - MC 1,5 / 14-ST-3,5
  • номинальный ток - 250 В 7 A, без напряжения
  • реле общего назначения - (2) NO / COM
Механические характеристики
  • размеры (В x Ш x Д) - 88 x 430 x 260 мм (19 'ширина, 2U высота)
  • вес - ок. 3 кг
  • установка - автономная, в стойку 19 '
  • цвет - темно-серый
Условия эксплуатации
  • рабочая температура - от -10 ºC до +55 ºC
  • температура хранения - от -40 ºC до +70 ºC
  • относительная влажность - <95%
Максимальная нагрузка подразумевает максимальную нагрузку на 24 В пост. тока и тест индикатора.
