Настенный выключатель Aqara H1 без Нейтрали, две клавиши (WS-EUK02)
код товара: 610067
Хаб
Протокол зв'язку
Бренд: Aqara
Описание модели Aqara H1 WS-EUK02 (без нейтрали, две клавиши)
Настенный выключатель Aqara H1 WS-EUK02 поддерживает однократное нажатие в режиме высокоскоростного щелчка и 7 функций в многофункциональном режиме, включая однократное нажатие левой кнопки, однократное нажатие правой кнопки, двойное нажатие левой кнопки, двойное нажатие правой кнопки, длительное нажатие левой кнопки и долгое нажатие правой кнопка.
Используется протокол беспроводной связи Zigbee 3.0 *, представляет собой интеллектуальный переключатель, который включает и выключает свет и другие электрические устройства. После привязки к контроллеру Aqara он может осуществлять удалённое управление через приложение Aqara Home, управление по времени и другие функции, а также может работать с другими интеллектуальными устройствами в системах автоматизации умного дома.
Особенности модели
  • Нейтральный провод отсутствует.
  • Всесторонняя совместимость: поддерживает самые популярные голосовые помощники и экосистемы: HomeKit, Alexa, Google, IFTTT **, Алиса, Маруся.
  • Протокол Zigbee 3.0 *: пользуйтесь преимуществами самой быстрой, стабильной и энергоэффективной технологии умного дома. Лучшая стабильность и совместимость (более стандартизованный протокол), больше функций.
  • 7 настраиваемых действий: один щелчок, двойной щелчок, длительное нажатие, одновременное нажатие 2 кнопок.
  • Поддержка круглых настенных коробок: помимо квадратных настенных коробок 86 мм, H1 EU также поддерживает круглые европейские настенные коробки.
  • Конструкция премиум-класса и металлический каркас: в H1 EU используется премиум дизайн, который предпочитает большинство наших пользователей. Металлический каркас делает его более жестким и долговечным.
  • Поддержка двухсторонней настройки с помощью беспроводного переключателя H1: существующую двустороннюю настройку можно обновить до интеллектуальной с помощью настенного переключателя H1 EU и беспроводного переключателя H1, которые можно разместить как поверх существующей настенной коробки, или на любой плоской поверхности, например на стене, с помощью прилагаемой липкой накладки.
  • Преобразование в функцию переключателя беспроводной связи: кнопку переключателя можно переназначить, чтобы вы получили дополнительный «переключатель беспроводной связи», в то время как управление освещением будет осуществляться автоматически.
  • Защита от перегрева: с защитой от перегрева вы можете быть уверены, что ваш дом в безопасности.
  • Настройка поведения светодиодного индикатора. Поведение светодиодного индикатора можно настроить с помощью приложения Aqara Home. С этого момента вы сможете выбрать, хотите ли вы полностью выключить его, включить его при включенном переключателе или наоборот. * Не все эти параметры доступны для версии No Neutral.
  • Модульная конструкция: переключатель состоит из двух частей: «релейной» части и «кнопочного» модуля. Кнопочный модуль *** можно заменить на другой в будущем или в случае неисправности.
* Требуется контроллер хаб Zigbee 3.0 Aqara (включая M1S, M2 и/или камеры G2H).
** IFTTT может быть недоступен на момент запуска.
*** В настоящее время нет доступных дополнений.
  • Модель: WS-EUK01 / WS-EUK02 / WS-EUK03 / WS-EUK04
  • Цвет белый
  • Размеры: 85,8 × 86 × 37,55 мм
  • Входная мощность: 100-250 В переменного тока, 50/60 Гц, макс. 8А (резистивная нагрузка), мк
  • Беспроводной протокол: Zigbee 3.0
  • Рабочая температура: 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F)
  • Влажность при эксплуатации: 0% ~ 95% относительной влажности, без конденсации
  • Электрический параметр: 100-250 В переменного тока, 50/60 Гц, макс. 8А (резистивная нагрузка), мк
  • Минимальная мощность: 3 Вт
Описание состояния действий переключателя:
  • Короткое нажатие - включения / выключения
  • Длительное нажатие 5 сек - проверка состояние сети
  • Быстрое короткое нажатие 3 раза - проверка эффективного расстояния связи
Определение статуса индикатора
Статус индикатора:
  • Синий, мигает один раз: Включение устройства
  • Синий, быстрое мигание: Подключение к сети Zigbee
  • Синий обычно горит: Сеть Zigbee подключена нормально, а переключатель включен
  • Красный, быстрое мигание: Перегрев устройства
  • Красный, медленно мигает: Сеть Zigbee не подключена
  • Красный обычно горит: Панель переключателей не соответствует настенному силовому модулю
