Одноканальний модуль реле без нейтрали Aqara T1 (SSM-U02)
код товара: 610061
Хаб
Протокол зв'язку
Тип датчика
Бренд: Aqara
Описание модели Aqara T1 (без нейтрали)
Одноканальный модуль реле T1 (без нейтрали) - базируется на протоколе беспроводной связи Zigbee 3.0. Он может контролировать состояние включения / выключения освещения. С помощью хаба Aqara он может реализовывать такие функции, как дистанционное управление программой и контроль времени. Он может работать с другими смарт-устройствами Aqara, чтобы реализовать более разумных сцен.
Основные преимущества:
• Нейтральный провод не нужен: даже если в вашей настенной коробке нет нейтрального провода, можно установить и использовать модуль одиночного переключателя Aqara T1.
Протокол Zigbee 3.0: воспользуйтесь преимуществами быстрой, стабильной и энергоэффективной технологии умного дома.
• Компактный размер: подходит практически к любой настенной коробке и может быть подключен к имеющемуся настенном выключателю или розетке.
• Поддержка двухпозиционного переключателя: можно подключить к существующим двухпозиционным переключателям и сделать их разумными.
• Память при отключении питания: можно настроить автоматическое включение
Видеообзор Aqara T1 одноканальный модуль реле без нейтрали:
  • Размеры изделия: 42,9 × 40 × 21,4 мм
  • Цвет продукта: Белый
  • Вес нетто (кг): 0,04
  • Вес брутто (кг): 0,05
  • Входная мощность: 100-250 В переменного тока, 50/60 Гц, мкм
  • Входной ток: MAX 5A (резистивная нагрузка)
  • Номинальная нагрузка: минимум 3 Вт, макс. 1250 Вт (резистивная нагрузка), μ Данное изделие подходит только для светильников с дистанционным управлением более 3 Вт (типичное значение)
  • Беспроводное подключение: Zigbee 3.0
  • Стандарт беспроводной связи: IEEE 802.15.4
  • Частота беспроводной связи: 2,4 ГГц (2400 ~ 2483,5 МГц)
  • Чувствительность приемника: -98 дБм
  • Эффективное расстояние связи: 30 м (в помещении)
  • Рабочая температура: 0°C ~ 35°C
  • Рабочая влажность: 5% ~ 95% влажности, без конденсации
  • Температура хранения: -10°C ~ 50°C
