одноканальний модуль реле з нейтраллю Aqara T1 (SSM-U01)
код товара: 610060
Хаб
Протокол зв'язку
Тип датчика
Бренд: Aqara
Описание модели
Aqara T1 одноканальный модуль реле с нейтралью - это модуль управления реле, основанный на протоколе беспроводной связи Zigbee 3.0, который может управлять состоянием включения / выключения света, вентилятора и других устройств. С помощью Aqara Hub он может осуществлять дистанционное управление через приложение, управления синхронизацией, выявление мощности, статистику энергопотребления и т. д, а также может отвечать другим интеллектуальным устройствам для реализации более интеллектуальных сцен.
Особенности:
• Мониторинг мощности: проверяйте отчеты о потребляемую мощность и статистику использования, чтобы отслеживать эффективность ваших электроприборов.
• Протокол Zigbee 3.0: воспользуйтесь преимуществами быстрой, стабильной и энергоэффективной технологии умного дома.
• Компактный размер: подходит практически к любой настенной коробке и может быть подключен к имеющемуся настенном выключателя или розетки.
• Поддержка двухпозиционного переключателя: можно подключить к существующим двухпозиционным переключателей и сделать их разумными.
Видеообзор Aqara T1 одноканальный модуль реле с нейтралью:
  • Размеры изделия: 42,9 × 40 × 19,9 мм
  • Цвет продукта: Белый
  • Вес нетто (кг): 0,03
  • Вес брутто (кг): 0,05
  • Входная мощность: 100-250 В переменного тока, 50/60 Гц, мкм
  • Входной ток: MAX 10A (резистивная нагрузка)
  • Номинальная нагрузка: минимум 3 Вт, макс. 2500 Вт (резистивная нагрузка). Пожалуйста, не перегружайте его. (Убедитесь, что защитный выключатель защиты от перенапряжения 10 А на переднем конце изделия работает нормально, прежде чем он включается)
  • Беспроводное подключение: Zigbee 3.0
  • Стандарт беспроводной связи: IEEE 802.15.4
  • Частота беспроводной связи: 2,4 ГГц (2400 ~ 2483,5 МГц)
  • Чувствительность приемника: -102 дБм
  • Эффективное расстояние связи: 30 м (в помещении)
  • Рабочая температура: 0°C ~ 35°C
  • Рабочая влажность: 5% ~ 95% влажности, без конденсации
  • Температура хранения: -10°C ~ 50°C
