Оптический терминал C-DATA FD1104SN-M (4 x EPON порта, 4 x GE порта, 4 x SFP порты. Один блок питания AC220V +
код товара: 560272
Технологія
Кількість портів Uplink
Швидкість Uplink портів
Бренд: C-DATA
Описание модели C-Data FD1104SN-M
Станционный терминал OLT C-Data FD1104SN-M предназначен для организации широкополосного доступа по пассивным оптическим сетям (PON). OLT FD1104SN-M осуществляет контроль и управления абонентскими устройствами, коммутацию трафика и агрегацию с транспортной сети.
C-Data FD1104SN-M позволяет оператору организовать отказоустойчивую и масштабируемую сеть доступа в районах с небольшой плотностью абонентов (коттеджные поселки, районы частной застройки), обеспечивает подключение до 256 абонентов (до 64 ONU на GEPON порт).
OLT (Optical Line Terminal) C-Data FD1104SN имеет 4 порта GEPON, 4 комбо-порта GbE. Полностью совместим с технологией IEEE802.3ah.
Оптический терминал C-Data FD1104SN-M поставляется с одним АС блоком питания и 12V АКБ.
Особенности C-DATA FD1104SN-M
  • Інтерфейси: 4 PON порта 1000BASE-PX, 4 RJ45 1000BASE-T, 4 SFP 1000Base-X
  • Під стійку 1U (19')
  • Порти керування 1*10/100/1000M MGMT, 1 CONSOLE RJ-45
  • Підтримка 256 ONU
  • Управління WEB, SNMP, Telnet, CLI
  • Один блок живлення 220VAC, AC: 90V~240V, 47/63Hz
  • Количество PON портов 4 1000BASE-PX
  • Количество RJ45 портов 4 1000BASE-T
  • Количество SFP портов 4 1000Base-X
  • Порты управления 1 * 10/100 / 1000M MGMT
  • 1 CONSOLE port RJ-45
  • Режим управления WEB, SNMP, Telnet, CLI
  • Количество ONU на PON модуль 1:64
Функции управления
  • Fan Group обнаружение
  • Отдельный порт мониторинга состояния и управления;
  • Функционал L-2 коммутатора: VLAN, Trunk, RSTP, IGMP, QoS и т.д.
  • Функция управления EPON: DBA , авторизация ONU, ACL ,QOS и т.д.
  • Онлайн конфигурация и управление ONU
  • Управление пользователями
  • Управление аварийной сигнализацией
L-2 коммутатор
  • Поддержка VLAN на порт
  • Поддержка режимов Vlan / Untag, прозрачная передача VLAN (access/trunk);
  • Поддержка 4096VLAN
  • Поддержка 802.3dd trunk
  • Поддержка RSTP
  • Поддержка QOS на основе портов, VID, TOS и MAC-адрес
  • Поддержка IGMP Snooping
  • Поддержка управления потоком 802.x
EPON функции
  • Поддержка ограничения скорости на основе портов и управление полосой пропускания;
  • Соответствие стандарту IEEE802.3ah
  • Дальность передачи до 20 км
  • Поддержка шифрования данных, группового вещания, отделения порта Vlan, RSTP, и т.д.
  • Поддержка динамического распределения пропускной способности (DBA)
  • Поддержка автоматического обнаружения ONU / определения линка / удаленное обновление программного обеспечения;
  • Поддержка изоляции VLAN и пользователей, для предотвращение широковещательного шторма;
  • Поддержка различных LLID конфигураций и конфигураций с одним LLID.
  • Различные пользователи и различные услуги могут обеспечить различные QoS посредством различных каналов LLID.
  • Поддерживает оповещение о выключении электропитания, легко для обнаружения проблем линии Dyin Gasp
  • Поддержка изоляции портов
  • Поддержка ACL и SNMP для гибкой настройки фильтра пакетной передачи данных
  • Поддержка динамического расчета расстояния online в системе управления EMS
  • Поддержка RSTP, IGMP Proxy
  • RSTP, IGMP Proxy
  • Температура: Рабочая 0~50℃, Хранение: 40 ~ 85 ℃
  • Влажность: 5 ~ 90%
  • Потребляемая мощность: 34 W
  • Двойной блок питания: 220VAC или -48DC
  • Размер: 440мм * 251мм * 44мм (Д*Ш*В)
  • Вес: 3,8 кг
