Усилитель мощности 350 Вт с IP сетевым адаптером ITC T-77350B (4-16 Ом, 70/100 В, рэковый)
код товара: 733387
В дорозі
Тип підсилювача
Бренд: ITC
Описание модели ITC T-77350B
Широко устанавливается в существующих слабых комнатах или в комнатах управления филиалами для публичных выступлений, усилителей зданий, широко используется для коридоров, коридоров и наружных публичных выступлений.
Особенности
  • Стандартная 19-дюймовая стойка, черная алюминиевая панель, человеческая ручка, изысканный и высококачественный дизайн.
  • Промышленный ЖК-экран с диагональю 3,4 дюйма, высокая шумоизоляция, исключение нестабильной работы в инфракрасном диапазоне, наиболее наглядно показывают модель сети и рабочее состояние машины.
  • Благодаря встроенной компьютерной технологии и технологии обработки звука DSP; Высокоскоростные чипы сокращают время запуска менее чем на 1 секунду.
  • Встроенный одноканальный сетевой модуль декодирования звука, который поддерживает TCP / IP, UDP, IGMP (IP Multi-Cast Protocol), может передавать 16-битные стереофонические аудио CD-сигналы.
  • Встроенный усилитель Hi-Fi, 60 Вт / 120 Вт / 240 Вт / 350 Вт / 500 Вт, выход 4-16 Ом и постоянное напряжение 70 В - 100 В.
  • Один вход AUX и один вход MIC, с независимой регулировкой громкости, регулировкой низких и низких частот, поддержкой пейджинга без сети.
  • Один вход ЭМС, аварийный выходной аудиосигнал с наивысшим приоритетом
  • Два выхода AUX, подключенные к внешнему усилителю, стандартный порт RCA, проводное подключение очень удобно.
  • Трехпроводной том с релейным выходом, без принудительного отключения питания, совместимый с четырехпроводной обрезкой, необходимо подключить к источнику питания 24 В.
  • Встроенное интеллектуальное управление питанием, автоматическое отключение при отсутствии входного сигнала, усилитель мощности, автоматическое включение при наличии входного аудиосигнала, предварительная настройка программы для получения эта функция.
  • EMC является главным приоритетом.
  • Установите приоритет сетевого предупреждающего сигнала MIC, AUX и сетевого фонового аудиосигнала.
  • Приоритет AUX микрофона и сетевой фоновый аудиосигнал.
  • AUX и музыкальный фон на одном уровне, без какого-либо приоритета.
  • Поддержка тихого уменьшения громкости, поддержка предустановленной функции фоновой музыки
  • Поддерживает DHCP, совместимые маршрутизаторы, коммутаторы, мостовые порты, модем, интернет, 2G, 3G, 4G, многоадресную, одноадресную и другие произвольные сетевые структуры.
  • Цифровые продукты, легко расширяемые, без географических ограничений, без дополнительного оборудования управления , без необходимости в строительных кабелях, простой монтаж.
  • Сетевой интерфейс: стандартный вход RJ45
  • Скорость передачи данных: 100 Мбит/с
  • Поддержка протокола: TCP/IP, UDP
  • Аудиоформат: MP3
  • Режим аудио: Качество компакт-диска 16 бит
  • Частота дискретизации: 8 КГц ~ 48 КГц
  • Входная чувствительность ЭМС: 775 мВ (дисбаланс)
  • Чувствительность входа AUX: 350 мВ (дисбаланс)
  • Входная чувствительность микрофона: 5 мВ (дисбаланс)
  • Амплитуда выхода AUX: 1000 мВ 2 выходной интерфейс цветка лотоса
  • Выходное сопротивление AUX: 470 Ом
  • Диапазон регулировки высоких частот: ±10 дБ
  • Диапазон регулировки басов: ±10 дБ
  • Выходная мощность: 350 Вт
  • Мощность: 540 Вт
  • Потребление электроэнергии в режиме ожидания: <10W
  • Частотная характеристика: 80 Гц~16 кГц +1/-3 дБ
  • Гармонические искажения: ≤1%
  • SNR: >65 дБ
  • Метод вывода: Выход постоянного напряжения 100 В
  • Вход короткого замыкания: Сухой контактный вход
  • Защита цепи: Выход постоянного тока, перегрузка, перегрев, защита от короткого замыкания
  • Рабочая температура: 5℃~40℃
  • Относительная влажность 20%~80%, без конденсата
  • Входная мощность: ~220 В 50 Гц
  • Размер: 484 x 359 x 132 мм
  • Вес: 6,9 кг
