Усилитель мощности, 6 зон, 120 Вт ITC TI-1206S (USB/SD +FM Tuner, Bluetooth, регулировка громкости каждой зон
код товара: 799903
Очікується через 3 тижня
Тип підсилювача
Кількість зон
Бренд: ITC
Описание модели ITC TI-1206S
Микширующий многозонный усилитель мощности со встроенным плеером для воспроизведения файлов с USB накопителя или SD карты, FM тюнер и функция Bluetooth. Идеальное решение для трансляции фоновой музыки и сообщений на объектах с несколькими помещениями или зонами трансляции где требуется раздельная регулировка громкости, таких как торговые и развлекательные центры, гостиницы, офисы, школы и ВУЗы, магазины и супермаркеты, рестораны, ландшафтные парки и т.д.
Отдельная регулировка высоких и низких частот, регулировка уровня по каждому входу позволит настроить усилитель для любого применения.
Усилитель имеет 6 зон трансляции для независимой регулировки громкости. Сигналы линейных и микрофонных входов могут микшироваться с контентом воспроизводимым встроенным источником. С использованием вызывной станции Т-216 можно транслировать речевое сообщение в любую из 6-ти зон или во все зоны одновременно с предварительным сигналом привлечения внимания.
Широкий набор функций для интеграции усилителя с системами оповещения о пожаре и чрезвычайных ситуациях.
  • Модель:  TI-1206S
Секция усилителя (Load 100V Output)
  • Номинальная выходная мощность: (THD 1%) 120W(RMS)
  • Выход громкоговорителей: 1~5 Output 25W MAX
Микрофонная секция (Mic 1~4 In@1KHz)
  • Входная чувствительность и сопротивление: 5mV 600Ω/350mV 10KΩ BAL
  • S/N Ratio Better than 75dB
  • Частота диапазона (±3dB) 80Hz~16KHz
  • Регулировка тембра (низкие частоты: 100 Гц, высокие частоты: 10 кГц) ± 10 дБ
  • Фантомное питание + 48V
Линейная секция (Mic 1~2 In@1KHz)
  • Входная чувствительность и сопротивление: 350mV/47KΩ
  • Отношение сигнал / шум 80dB
  • Частотный отклик: (±3dB) 80Hz~16KHz
  • Управление тоном (Bass: 100Hz,Treble:10KHz) ±10dB
TEL аудио канали
  • Входная чувствительность / импеданс: 0.775V/10KΩ
  • S/N Better than 75dB
  • Частотный отклик (±3dB) 50Hz~16KHz
EMC аудио каналы
  • Pre Amp Out(Mic 1~4, Line 1~2, Tel In, Remote In): 1V/600Ω
  • Remote MIC Sensitivity/Impedance: 775mV/10KΩ
  • THD: Less than 0.1% at 1KHz, 1/3 rated power
  • Блок питания: ~110-230V 50/60Hz & DC 24V
  • Потребление энергии: 180W
  • Вес: 6.5Kg
