Усилитель мощности 6 зон, 240 Вт ITC TI-2406S (USB/SD +FM Tuner, Bluetooth, регулировка громкости каждой зоны
код товара: 733200
Тип підсилювача
Кількість зон
Бренд: ITC
Описание модели ITC TI-2406S
Микширующий усилитель предназначен для подключения источников звука и дальнейшего их усиления для построения систем озвучивания с возможностью вкл/выкл и регулировки громкости звуковых зон (100В).
  • Входы: 4 микрофонных (Mic 1 - приоритетное), 2 линейных, 1 EMC
  • Выходы линий громкоговорителей: 100В/70В/8Ω/4Ω
  • Индивидуальная регулировка уровня сигналов на каждом входе.
  • Индивидуальная регулировка уровня сигналов звуковых зон.
  • Подключение станции удаленного управления Т-318
  • Модель: TI-2406S
Секция усиления (100В)
  • Номинальная выходная мощность: 240Вт (RMS)
  • Выход громкоговорителей: 50Вт Макс.
Микрофонная секция
  • Входная чувствительность и сопротивление: 5мВ 600Ω / 350мВ 10kΩ
  • Отношение сигнал / шум: & gt; 75дБ
  • Частота диапазона (± 3 дБ): 80Гц ~ 16кГц
  • Управление тоном: Бас: ± 10дБ при 100Гц / Высокие частоты: ± 10дБ при 10кГц
  • Фантомное питание +48 В
Линейная секция
  • Входная чувствительность и сопротивление: 350мВ / 47kΩ
  • Отношение сигнал / шум: & gt; 80дБ
EMC и TEL аудио каналы
  • Входная чувствительность и сопротивление: 0.775В / 10kΩ
  • Коэффициент искажений: & lt; 0.1% при 1 кГц
  • Питание: ~110В-230В 50/60Гц або 24В
  • Мощность: 320Вт
  • Размеры: 484 x 310 x 88мм
  • Вес: 7.1кг
