Підсилювач потужності з ІР мережевим адаптером ITC T-7760 (60 Вт)
код товару: 733305
20 153.79 грн
20 153,80 грн
Тип підсилювача
Бренд: ITC
Опис підсилювача ITC T-7760
T-7760 - підсилювач потужності з вбудованим IP мережним адаптером для застосування в системі аудіо трансляції по IP мережам.
  • Стандартна 19-дюймова стійка, чорна алюмінієва панель, людська ручка, вишуканий і високоякісний дизайн.
  • Промисловий ЖК-екран з діагоналлю 3,4 дюйма, висока шумоізоляція, виняток нестабільної роботи в інфрачервоному діапазоні, найбільш наочно показують модель мережі і робочий стан машини.
  • Завдяки вбудованій комп'ютерної технології і технології обробки звуку DSP; Високошвидкісні чіпи скорочують час запуску менш ніж на 1 секунду.
  • Вбудований одноканальний мережевий модуль декодування звуку, який підтримує TCP / IP, UDP, IGMP (IP Multi-Cast Protocol), може передавати 16-бітові стереофонічні аудіо CD-сигнали.
  • Вбудований підсилювач Hi-Fi, 60 Вт / 120 Вт / 240 Вт / 350 Вт / 500 Вт, вихід 4-16 Ом і постійна напруга 70 В - 100 В.
  • Один вхід AUX і один вхід MIC, з незалежним регулюванням гучності, регулюванням низьких і низьких частот, підтримкою пейджінга без мережі.
  • Один вхід ЕМС, аварійний вихідний аудіосигнал з найвищим пріоритетом
  • Два виходу AUX, підключені до зовнішнього підсилювача, стандартний порт RCA, дротове підключення дуже зручно.
  • Трехпроводной тому з релейним виходом, без примусового відключення живлення, сумісний з чьотирьох обрізанням, необхідно підключити до джерела живлення 24 В.
  • Вбудоване інтелектуальне управління живленням, автоматичне відключення при відсутності вхідного сигналу, підсилювач потужності, автоматичне включення при наявності вхідного аудіосигналу, попередня настройка програми для отримання ця функція.
  • EMC є головним пріоритетом.
  • Встановіть пріоритет мережевого попереджувального сигналу MIC, AUX і мережевого фонового аудіосигналу.
  • Пріоритет AUX мікрофона і мережевий фоновий звук.
  • AUX і музичний фон на одному рівні, без будь-якого пріоритету.
  • Підтримує DHCP, сумісні маршрутизатори, комутатори, мостові порти, модем, інтернет, 2G, 3G, 4G, багатоадресну, одноадресних і інші довільні мережеві структури.
  • Цифрові продукти, легко розгортаються, без географічних обмежень, без додаткового обладнання управління, без необхідності в будівельних кабелях, простий монтаж.
Даний продукт є невід'ємною частиною серії IP7700 - IP аудіо та інтерком системи.
Для керування та налаштування системи необхідно купувати та використовувати наступне програмне забезпечення та USB ключ:
  • T-7700R-E - Програмний продукт ІР аудіо та інтерком системи
  • T-7700R-U - USB ключ захисту для ITC T-7700R-E
Особливості програмного забезпечення:
  • Управління аудіо трансляцією, аудіо за запитом, відтворення за розкладом, управління записом.
  • Забезпечує управління та налаштування системи, обмін даними між вузлами системи, контроль стану функціональних пристроїв.
  • Підтримка управління декількома користувачами.
  • Забезпечує повно дуплексний зв'язок і управління викликами.
  • Налаштування дистанційного керування задачами в програмному забезпеченні
  • Модель: Т-7760
  • Мережевий інтерфейс: Стандартний вхід RJ45
  • Швидкість передачі: 100 Мбіт/с
  • Протокол підтримки: TCP/IP, UDP, IGMP (багатоадресний)
  • Аудіоформат: MP3
  • Режим аудіо: Якість компакт-дисків 16 біт
  • Частота дискретизації: 8K~48KHz
  • Вхідна чутливість ЕМС: 775 мВ (дисбаланс)
  • Чутливість входу AUX: 350 мВ (дисбаланс)
  • Вхідна чутливість мікрофона: 5 мВ (дисбаланс)
  • Амплітуда виходу AUX: 1000 мВ 2 вихідний інтерфейс
  • Вихідний опір AUX: 470 Ом
  • Діапазон регулювання високих частот: ±10 дБ
  • Діапазон регулювання басів: ±10 дБ
  • Номінальна потужність: 60W
  • Споживання енергії: 90W
  • Споживання електроенергії в режимі очікування: <3W
  • Частотна характеристика: 80Hz~16KHz +1/-3dB
  • Гармонічні спотворення: ≤1%
  • SNR: >65 дБ
  • Метод виведення: 4 ~ 16Ω вихід постійного опору, вихідний постійний тиск 70 В / 100 В
  • Захист: захист від короткого замикання
  • Робоча температура: 5℃~40℃
  • Вологість робочого середовища: відносна вологість 20% ~80%, без конденсації
  • Вхідна потужність: ~220-240V 50/60Hz
  • Розмір: 484 x 303 x 88mm
  • Вага: 8 кг
