Плата MikroTik RBM33G MT7621A 880 MHz CPU, 256 MB RAM, 3 х Gigabit LAN портов
код товара: 288351
Описание модели RBM33G
RBM33G - это полнофункциональное устройство RouterBOARD, идеально подходит для использования в вашем собственном корпусе или создание собственного решения. Он использует тот же форм-фактор печатной платы и те же монтажные отверстия и его предшественники (серии RB433 и RB953).
RBM33G оснащен новым двухъядерным процессором на частоте 880 МГц и 256 МБ оперативной памяти DDR3 и тремя гигабитными портами Ethernet. Он специально разработан для настроек, для которых требуются два модема 3G / LTE. Вы можете использовать, например
  • Два модемы miniPCIe 3G / LTE для нескольких мобильных соединений (два слота для SIM-карты предоставляются)
  • Один модем miniPCIe и один USB 3G / LTE модем, оставляет другой слот miniPCIe беспроводной карты 802.11 (подробнее см. В кратком руководстве по продукту)
Порт USB 2.0 / 3.0, входящий в комплект, можно использовать как для модема 3G / LTE, так и для внешнего жесткого диска (подробнее см. В кратком руководстве по продукту). Для расширения памяти предусмотрен слот microSD и PCIe M.2.
RBM33G оснащен последовательным портом RS232 для доступа к консоли. Устройство может питаться от PoE через гигабитный Ethernet-разъем или через разъем постоянного тока.
  • Процессор: MT7621A
  • Номинальная частота процессора: 880 МHz
  • Количество ядер процессора: 2
  • Объем оперативной памяти: 256 МB
  • Размер хранилища данных: 16 МB
  • Тип хранилища данных: FLASH
  • Сетевой интерфейс: (3) 10/100/1000 Ethernet порта; (1) серийный порт RS232; (2) Modem (Mini SIM) слота; (1) M.2 слот; (2) MiniPCI-e слота; (1) USB 3.0 type A
  • Уровень лицензии: 4
  • Разъем питания: 2 (DC jack, PoE-IN)
  • Поддерживаемые форматы входного напряжения: 11-28 V, Passive PoE
  • Максимальное энергопотребление: 24 W
  • Диапазон температур: -40°C ... 70°C
  • Размеры: 105х150 мм
