Регулятор громкости BOSCH LBC1420/20 (100Вт, реле fail-safe, MK двойной, настенное креплення)
код товара: 791534
Описание регулятора BOSCH LBC1420/20
Работа системы оповещения часто используются для трансляции как объявлений, так и фоновой музыки. Регуляторы громкости могут использоваться для локального изменения уровня громкости. Селекторы программ могут использоваться для локального выбора из пяти различных программ. При экстренных объявлениях встроенное реле обеспечивает передачу сообщения на предустановленном уровне, независимо от локальной настройки громкости.
Регуляторы громкости выпускаются в трех версиях в соответствии с мощностью 12 Вт, 36 Вт и 100 Вт. Общая нагрузка громкоговорителей, подключенных к регулятору громкости, не должна превышать номинальную мощность. Каждая из трех версий, в свою очередь, имеет две разновидности. Одна из них является энергосберегающей, 4-проводной, с коррекцией громкости (модели / 10), где реле активируется при экстренном объявлении. Другая является отказоустойчивой, 4-проводной, с коррекцией громкости (модели / 20), где реле активируется при экстренном объявлении. Дизайн и цвет ненавязчивы в любом интерьере. Конструкция предусматривает простоту установки, эксплуатации и надежность в работе.
Электрические характеристики
  • Номинальная мощность: 100 Вт
  • Напряжение на входе: 100 В
  • Степени затухания: 10 x 2 дБ + выкл
  • Частотная характеристика: от 50 Гц до 20 кГц (-1 дБ)
  • КНС <0,5%
  • Ток: 20 мА при 24 В пост. тока
  • Подключение: зажимной контакт
Механические характеристики
  • Размеры: 87 x 147 x 61,5 (Г) мм
  • Вес: 512 г (с боксом для установки на поверхность)
  • Цвет: Белый (RAL 9010)
