Громкоговоритель огнеустойчивый, настенный, металлический корпусі ITC TF-700
код товара: 733365
В дорозі
Макс. частота, Гц
Режим роботи
Розмір динаміка
Бренд: ITC
Описание модели ITC TF-700
TF-700 огнестойкий корпусной металлический громкоговоритель с превосходным качеством звука специально разработан для систем оповещения о пожаре и управлении эвакуацией в соответствии со стандартом EN54-24. Для использования внутри помещения.
TF-700 – это металлический корпусный громкоговоритель со встроенным трансформатором 70/100 В. Применение трансформатора 70/100 В снижает потери в линии на больших расстояниях и позволяет подключать большое количество динамиков параллельным соединением.
Металлический корпусный громкоговоритель имеет широкополосный динамик 5", обеспечивающий широкий частотный диапазон 100 Гц – 16 кГц.
Несколько ответвлений трансформатора 0,75 Вт, 1,5 Вт, 3 Вт, 6 Вт для выбора мощности в зависимости от размера комнаты и окружающей среды. Громкоговоритель имеет современный дизайн, корпус выполнен из металла с защитной решеткой из металла окрашенного в белый цвет.
Идеально подходит для озвучивания помещений с повышенными требованиями пожаробезопасности. Может применяться как для трансляции речевых сообщений, так и фоновой музыки – в гостиницах, ресторанах, торговых и развлекательных центрах, офисах, магазинах и т.д.
  • Мощность при 100В: 0,75Вт, 1,5Вт, 3Вт, 6Вт
  • Мощность при 70В: 0,75Вт, 1.5Вт, 3Вт
  • Сопротивление: 1,7 KΩ/ 3,3 KΩ/ 6,7 KΩ/ 13,3 KΩ
  • Звуковое давление (1Вт/4м): 78 дБ
  • Макс. звуковое давление (6Вт/4м): 85 дБ
  • Частотный диапазон (-10дБ): 100 –16 кГц
  • Корпус: металл
  • Защитная решетка: алюминий, белый
  • Диаметр динамика: 5 дюймов
  • Размеры: 245 х 212 х 95 мм
  • Вес: 1,9 кг
  • Монтаж: навесной на стену.
  • Сертифицирован EN54
