Точка доступа MikroTik RBmAPL-2nD "mAP lite" тест (QCA9533 650 MHz, 64 MB RAM. 802.11b/g/n)
код товара: 288200
Описание модели MikroTik mAP lite
MikroTik mAP lite (RBmAPL-2nD) – небольшая беспроводная точка доступа, которая может использоваться в любом месте: во время путешествий для подключения к сети интернет своего отеля всех ваших устройств или в качестве клиентской точки для улучшения уровня сигнала.
Устройство имеет встроенный магнит, что позволяет крепить его к любой металлической поверхности. Если необходимо установить mAP lite в местах, где такие поверхности отсутствуют, то в комплекте с устройством поставляется металлическая пластина с клеевым основанием.
Кроме того, mAP lite может служить простым инструментом конфигурации для серверов при отсутствии Ethernet на мобильном устройстве, плюс он аккуратно крепится к стойке с помощью встроенного магнита.
Особенности MikroTik mAP lite
  • 650Mhz CPU
  • 64MB RAM
  • 1xLAN
  • built-in Dual Chain 2.4Ghz 802.11bgn
  • 158 mW мощность передатчика
  • Dual Chain wireless with integrated antennas
  • RouterOS L4
  • PSU
  • Процессор: QCA9533
  • Номинальная частота процессора 650 MHz
  • Интерфейсы: (1) 10/100 Ethernet порт
  • Модель беспроводного чипа: QCA9533
  • Беспроводной стандарт: 802.11b / g / n
  • Разъем питания: 2 (PoE-IN, MicroUSB)
  • Питание: 5-60V; PoE in 802.3af / at
  • Уровень лицензии: 4
  • Усиление антенны для 2,4 ГГц, дБи 1.5
  • Максимальное энергопотребление: 3.5 W
  • Количество каналов: 2
  • Тип хранилища данных: FLASH
  • Размер базы данных: 16 MB
  • Поддержка MIMO: 2х2
  • Диапазон температур: -30 ... + 70 ° C
  • Размеры: 48 x 49 x 11 мм
