Точка доступа \ розетка Ubiquiti UniFi AP AC In-Wall UAP-AC-IW (3 x 10/100/1000 Ethernet, 2.4 GHz/5 GHz, 802.1
код товара: 288155
Описание модели Ubiquiti UAP-AC-IW
Ubiquiti UAP-AC-IW - устройство, совмещающее функции PoE Ethernet розетки и точки доступа, с высокой пропускной способностью и рабочими диапазонами 2.4 GHz и 5 GHz. Поддерживает стандарты Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac.
Коэффициент усиления антенны - 1 dBi на частоте 2.4 GHz и 2 dBi на частоте 5 GHz. Максимальная мощность радиомодуля составляет 20 dBm. Зона охвата – до 100 метров при отсутствии препятствий. Обеспечивает до 250 одновременных подключений клиентских устройств.
Пропускная способность - 300 Mbps на частоте 2.4 GHz и 867 Mbps на частоте 5 GHz.
Точка доступа оснащена тремя гигабитными 10/100/1000 Ethernet-портами  (RJ-45), один из которых используется для получения питания PoE и подключения к сети, а два других - для подключения оборудования.
Настраивать точку доступа и управлять сетью можно через доступный в любом веб-браузере интерфейс UniFi Controller, а также установив его на ПК или ноутбук.
Крепится на стену. Рабочий диапазон температур: от -10 до +50 °C.
  • Сетевой интерфейс: 3 х 10/100/1000 Ethernet порта
  • Беспроводной стандарт: 802.11 a / b / g / n / ac
  • Диапазон рабочих частот: 2.4 GHz / 5 GHz
  • Усиление антенны: 2.4 GHz - 1 dBi, 5 GHz - 2 dBi
  • Конструкция антенны: встроенная
  • Количество каналов: 2
  • Поддержка MIMO: 2х2
  • Операционная система: AirOS
  • Поддерживаемые форматы входного напряжения: 802.3at PoE, UniFi PoE Switch
  • Максимальное энергопотребление: 7W, 19W (при использовании 802.3at PoE + Switch)
  • Диапазон температур: -10 до + 50 ° C
  • Размеры: 139.7 x 86.7 x 25.75 мм
