Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC Lite (802.11a/b/g/n/ac, 2.4 GHz/5 GHz, 3 dBi)
код товара: 288119
Описание модели Ubiquiti UAP-AC-LITE
Ubiquiti UAP-AC-LITE - точка доступа с высокой пропускной способностью и рабочими диапазонами 2.4 GHz и 5 GHz. Устройство поддерживает стандарты Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac. Используется в условиях среднего и небольшого нагрузки внутри сети.
Покрытия обеспечивают две встроенные антенны с коэффициентом усиления по 3 dBi. Максимальная мощность радиомодуля составляет 20 dBm. Зона охвата - 122 метра при отсутствии препятствий.
За счет применения технологии MIMO 2 × 2 пропускная способность - 300 Mbps на частоте 2.4 GHz и 867 Mbps на частоте 5 GHz. Точка доступа оснащена одним гигабитным 10/100/1000 Ethernet портом (RJ-45).
UAP-AC-LITE поддерживается программным обеспечением UniFi Controller, предназначенным для конфигурации и управления сетью, состоящей из множества UniFi точек. Настраивать точку доступа и управлять сетью можно через доступный в любом веб-браузере интерфейс UniFi Controller, а также установив его на ПК или ноутбук. Широкий диапазон функций, таких как возможность спектрального анализа, управления диапазоном частот, ограничение доступа пользователей к сети способствует удобной и простой работе с устройством.
Крепится на стену или потолок внутри помещения.
  • Сетевой интерфейс 1 х 10/100/1000 Ethernet порт
  • Беспроводной стандарт: 802.11a / b / g / n / ac
  • Диапазон рабочих частот: 2.4 GHz / 5 GHz
  • Усиление антенны: 3 dBi
  • Конструкция антенны: встроенная
  • Количество каналов: 2
  • Поддержка MIMO: 2Х2
  • Операционная система: AirOS
  • Поддерживаемые форматы входного напряжения: 24V, 0.5A гигабитный PoE адаптер
  • Максимальное энергопотребление: 6W
  • Диапазон температур: -10 до + 70 ° C
  • Размеры: 160 x 160 x 31.45 мм
