Точка доступу (зовнішня) MikroTik NetMetal ax CPU ARM 64bit IPQ-5010 800 MHz RAM 256MB (L23UGSR-5HaxD2HaxD-NM)
код товара: 288384
Опис точка доступу MikroTik L23UGSR-5HaxD2HaxD-NM
Опис Wi-Fi точки доступу MikroTik= NetMetal ax (L23UGSR-5HaxD2HaxD-NM) - потужна зовнішня точка доступу Wi-Fi 6 з великою дальністю дії. Чудово почувається в будь-якому середовищі, легко встановлюється практично в будь-якому місці - корпус можна відкривати і закривати однією рукою. Клас захисту IP66 захистить пристрій від пилу та потужних струменів води - на сирих горищах і в ліфтових шахтах, у галасливих доках або берегових вежах. NetMetal ax - марсоход мережевих технологій - стабільно та надійно працює на будь-якій нерівній місцевості.
Точка доступу оснащена сучасним двоядерним ARM процесором, гігабітним Ethernet-портом і 2.5G SFP-портом для оптоволоконного під'єднання, USB-портом і вільним miniPCIe-слотом, що забезпечує подальше налаштування. Наприклад, ви можете додати LTE модем для резервного підключення до мобільного Інтернету - передбачено NanoSIM слот. Але є й інші варіанти, наприклад додавання шлюзу для мереж IoT LoRa, наприклад, MikroTik R11e-LR8!
Потужний дводіапазонний двоканальний радіомодуль Wi-Fi 6 забезпечує порівнено з попередніми бездротовими протоколами підвищену швидкість, стабільність, безпеку, роумінг, керування живленням та інші функції. Два RP-SMA роз'єми дають змогу додати антену за вашим вибором на відстань до 30 кілометрів. За необхідності ви можете адаптувати NetMetal ax для використання на нижчому діапазоні з такими антенами, як всеспрямована MikroTik HGO-antenna-OUT (забезпечує підсилення 3.3 дБі для діапазону 2.4 ГГц і 5.5-7.1 дБі для 5 ГГц).
Якщо ви дочитали до цього моменту, ось вам невеличкий бонус: старий добрий звуковий сигнал залишився для різних сигналів тривоги або творчих завдань.
* Важливо зазначити, що, хоча довші лінки можливі, їхня надійність може варіюватися. Крім того, досяжна відстань багато в чому залежить від обраної антени.
  • Адаптер живлення 24V 1.2A
  • Gigabit PoE інжектор
  • Металевий хомут (1)
  • DIN кріплення (K-27)
Відео огляд MikroTik L23UGSR-5HaxD2HaxD-NM
