код товара: 288259
Описание модели MikroTik SXTsq Lite 5
MikroTik SXTsq Lite5 - компактное и легкое беспроводное устройство наружного применения со встроенной антенной. Скорость Wi-Fi составляет 100 Mbps. Идеально подходит для организации связи типа точка-точка на расстоянии до 12 километров, также может использоваться в качестве клиентского оборудования.
Корпус прибора изготовлен из пластика, устойчивого к атмосферным воздействиям, и легко монтируется.
Основными отличительными чертами данной модели от SXT Lite5 являются улучшенная конструкция антенны (при этом усиление антенны сохранено и составляет 16 dBi) и уменьшенный физический размер устройства (SXTsq в два раза тоньше).
Точка доступа может быть установлена на горизонтальных и вертикальных мачтах, но для точного выравнивания устройства рекомендуется использовать специальное фирменное крепление QuickMount Pro, которое позволяет регулировать каждый угол.
SXTsq Lite5 поддерживает диапазон 5150 MHz - 5875 MHz (конкретный диапазон частот может быть ограничен национальными правилам).
