Видеокамера UNV IPC3612LB-SF28-A 2МП 2.8 мм
код товара: 780701
2 982.00 грн
2 982,00 грн
Описание камеры UNV IPC3612LB-SF28-A
Камера Uniview – это профессиональное решение для систем охранного видеонаблюдения.
Камеры Uniview отвечают самым высоким требованиям профессиональных охранных систем и позволяют создавать системы видеонаблюдения любого масштаба и сложности. Оборудование поддерживает открытый отраслевой стандарт ONVIF и при необходимости легко интегрируется с техникой сторонних производителей, охранными системами и СКУД, а также поддерживается профессиональным отраслевым ПО Milеstone.
Оборудование для систем видеонаблюдения марки Uniview уже много лет присутствует на рынке и пользуется заслуженной популярностью у специалистов-инсталляторов. Высокое качество изображения и безотказная работа стали залогом успеха техники Uniview. Камеры Uniview привносят в IP видеонаблюдение несколько полезных возможностей, среди которых: развитые функции автономной видеоаналитики; интеллектуальная подсветка, устраняющая засветы; поддержка прогрессивного алгоритма компрессии Н.265 и т.д.
Эта IP-видеокамера создана с использованием наиболее современных и прогрессивных технических решений. Камера позволяет получить детализированное изображение высокого качества при работе в обычных или сложных условиях освещенности, а также снимает в полной темноте. Ночная ИК подсветки данной камеры имеет интеллектуальную подстройку яркости, что позволяет избежать заветов объектов, расположенных близко к камере. Это позволяет запечатлеть на видео хорошо заметные детали, что очень важно для высокоуровневых охранных систем.
Интеллектуальный алгоритм управления позволяет даже «вести» объект в кадре, постоянно подстраивая яркость ИК подсветки наиболее оптимальным образом для лучшего качества изображения. Эта особенность подчеркивает профессиональную ориентированность серии Uniview, ведь большинство IP видеокамер этой ценовой категории аналогичной возможности не имеют.
Расширенные возможности видеомониторинга включают:
  • Просмотр видео в режиме "онлайн" и автоматический или ручной ситуационный менеджмент;
  • Возможность настройки детектора движения по отдельным зонам (до 4-х) с разной чувствительностью;
  • Легкое администрирование системы с помощью мобильного приложения для iOS: EZView или упрощенная версия EZLive-UNV, Android: EZView или упрощенная версия EZLive, а также веб-браузера;
  • Возможность передачи трех видеопотоков для балансировки нагрузки на сеть передачи данных.
Особенности
  • Миниатюрная IP-видеокамера;
  • Светочувствительная матрица: 1/2,8" CMOS 2Мп
  • Разрешение видеозаписи: 1920х1080, 30/25 кадров/с
  • Компрессия изображения: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
  • Характеристики объектива: фиксированный 4,0 мм
  • Дальность ИК подсветки: 30 м
  • Поддержка РОЭ: есть
  • Поддержка ONVIF: есть
  • Материал корпуса: металл
  • Степень защиты корпуса от пыли и влаги: IP67
  • Диапазон рабочих температур: от -30 до +60 градусов Цельсия
  • Применение: внутреннее
  • Форм-фактор: купольная (Dome)
  • Разрешение: 2 Мп
  • Размер матрицы: 1/2.8"
  • Светочувствительность: 0.01 люкс
  • Тип объектива: монофокальный
  • Фокусное расстояние: 2.8 мм
  • Подсветка: IR
  • Приблизительная рабочая дальность подсветки: 30 м
  • Разрешение видео: 1920×1080, 1280×720 @30 к/сек.
  • Формат сжатия: H.264, H.265, H.265+, MJPEG
  • Интерфейс: Fast Ethernet
  • Видеоаналитика: вторжение в периметр, детектор движения
  • Аппаратный динамический диапазон (WDR): 120 дБ
  • Технологии улучшения изображения: 3D DNR (3D заглушение шумов), BLC (компенсация встречной засветки), HLC (компенсация яркой засветки)
  • Аудиовход: отсутствует
  • Аудиовыход: отсутствует
  • Сирена: отсутствует
  • Локальное хранилище: отсутствует
  • Питание: DC 12V, PoE (802.3af)
  • Макс. потребляемая мощность: 6 Вт
  • Стандарт защиты: IP67
  • Диапазон рабочих температур: -30...60 °C
  • Макс. рабочая влажность: 95 %
  • Цвет: белый
  • Размеры: ø118 × 96 мм
  • Вес: 300 г
