код товара: 750094
4 009,00 грнОсновные характеристики
Описание Ajax StreetSiren Double Deck
Беспроводная уличная сирена с креплением для брендированной лицевой панели.
Привлекает внимание
StreetSiren DoubleDeck нужно меньше секунды, чтобы по тревоге включить мощную сирену и яркие светодиоды. И инцидент не останется без внимания.
Показывает состояние системы
Световая индикация напоминает пользователям, охрана объекта активная и работает задержка на вход. Снижается риск бесполезной тревоги.
Подходит для защиты любого объекта
Гибкие настройки делают StreetSiren DoubleDeck кстати и в тихом коттеджном городке, и в шумной промзоне. При тревоге зуммер может работать от 3 до 180 секунд с мощностью от 85 до 113 дБ. Или не задействованы совсем - есть режим световой тревоги. Через приложение легко настроить, какие датчики активируют сирену. И исключить неудобную ситуацию, когда система безопасности оповещает соседей о протекании в стиральной машине.
Неприхотливая
StreetSiren DoubleDeck с легкостью выдерживает жару и холод, а также перепады температур. Герметичный корпус прошел сертификацию и соответствует классу защиты IP54. Уличная сирена защищена от дождя и снега и может быть установлена на фасаде здания без навеса.
Моментально реагирует на тревоги
Мы разработали радиопротокол Jeweller, чтобы гарантировать бесперебойная взаимодействие хаба с устройствами системы безопасности. Jeweller использует фреймы для синхронизации сеансов связи устройств, аутентификацию для исключения подделки и шифрования для защиты от кражи данных. А также дает им возможность работать годами от комплектных батарей. Даже если хаб не в сети, благодаря Jeweller StreetSiren DoubleDeck реагирует на тревоги датчиков 0,3 секунды.
Защищенная от вандалов
Уличная сирена устанавливается на высоте не ниже 2,5 метра - это улучшает видимость и слышимость, а также ограничивает доступ посторонним. Но если устройство все же попытаются сорвать с крепления, сработает тревога за акселерометром. В любом случае охранная компания и пользователи получат сообщение о саботаже, а вандалов шокирует звук сирены.
Удобная в обслуживании
Уличная сирена работает до 5 лет от комплектных батарей и оборудована клеммами для подключения внешнего питания. Вам решать - использовать батареи как основной источник питания или как резервный. В любом случае система пошлет сообщение о необходимости обслуживания, как только уровень заряда опустится до 20%.
Монтируется без головоломок
Мы позаботились о том, чтобы инженеры монтажа НЕ тратили время зря при установке сирены StreetSiren DoubleDeck. Устройство подключается к системе QR-кодом, настраивается и тестируется через приложение. Благодаря крепежной панели SmartBracket и установленным батареям корпус не нужно разбирать при монтаже. Лицевая панель Brandplate быстро фиксируются защелками. А для максимальной надежности предусмотрено крепление панели на болт.
