IP Камера Hanwha Techwin (Wisenet) TNU-4041T/KAP (TNU-4041T 19mm SD VGA Thermal Positioning Camera)
код товару: 700283
Опис відеокамери Hanwha Techwin TNU-4041T/KAP
У складних погодних (туман, дим, дощ) чи умовах освітлення (повна темрява, контрове світло) розрізнення людей або об'єктів на складному фоні за допомогою звичайної камери чи людського ока може бути ускладнене. Для точного моніторингу необхідна професійна система відеоспостереження.
Тепловізійні камери Wisenet — відмінний вибір.
Вони забезпечують висококонтрастне зображення на основі різниці температур між об'єктом і фоном, що дозволяє користувачам легше виявляти інциденти. Передова технологія тепловізійної зйомки забезпечує високу контрастність, роблячи невидимі деталі помітними без додаткового освітлення.
Кілька кольорових палітр
Тепловізійні камери Wisenet пропонують сім різних кольорових палітр, що дозволяє користувачам обрати найкраще зображення для різних ситуацій. Кожна палітра має унікальний набір кольорів, які змінюються залежно від температурного діапазону сцени.
Довгий діапазон виявлення — до 3,157 м
Основна задача тепловізійної камери — виявляти події на великих відстанях. Камери Wisenet оснащені об'єктивом 35/19/13 мм (горизонтальне поле огляду 17˚/32˚/49˚), що дозволяє виявляти транспортні засоби на відстані до 3,157 м. Камера створює зображення з високим кольоровим контрастом залежно від температури, що дозволяє легко відрізнити об'єкти від фону. На ближчих відстанях камера може розпізнати тип об’єкта чи визначити його характеристики, фіксуючи деталі.
Широка сфера застосування
Тепловізійні камери Wisenet є потужним інструментом для моніторингу в умовах недостатнього освітлення завдяки їх здатності створювати зображення на основі тепла. Вони особливо ефективні у виробничих і промислових зонах, аеропортах, морських портах і на шахтах.
Покращена аналітика відео та аудіо
Тепловізійні камери Wisenet T забезпечують надійну відео- та аудіоаналітику для ефективного моніторингу. Аналітичні функції підвищують загальну ефективність системи безпеки, автоматично сповіщаючи користувачів про виявлення аномальної поведінки.
Широкий тепловізійний моніторинг із позиціонуванням
Моделі TNU-4051T / 4041T поєднують тепловізійну камеру з блоком позиціонування, здатним охоплювати широкий діапазон моніторингу завдяки безперервному панорамуванню на 360˚ і нахилам від -90˚ до +40˚. Камера підтримує до 300 позицій для попереднього налаштування, що дозволяє автоматично переглядати бажані локації.
  • Роздільна здатність: 640x480, 640x360, 320x240
  • Максимальна частота кадрів: H.265/H.264: до 30fps/25fps (60Hz/50Hz). MJPEG: до 30fps/25fps (60Hz/50Hz)
  • Фокусна відстань: 19 мм (фіксований фокус)
  • Максимальне співвідношення діафрагми: F1.0
  • Кутове поле огляду: Горизонтальне: 32°. Вертикальне: 24.3°. Діагональне: 39.2°
  • Мінімальна відстань до об’єкта: 11 м (36.09 футів)
  • Керування фокусом: Фіксований
  • Інтерфейс Ethernet: RJ-45 (10/100BASE-T)
  • Стиснення відео: H.265/H.264 (Main/Baseline/High), MJPEG
Поворот / Нахил / Обертання
  • Діапазон повороту: 360° (безперервний)
  • Швидкість повороту: 0.025°~120°/сек
  • Діапазон нахилу: від -90° до +40°
  • Швидкість нахилу: 0.025°~40°/сек
  • Функції послідовності: Попередні налаштування (300 позицій), групи (6 шт.)
  • Точність попередніх налаштувань: ±0.3°
Механічні характеристики
  • Робоча температура / вологість: від -40°C до +55°C / менше 90% RH
  • Температура зберігання / вологість: від -50°C до +60°C / менше 90% RH
  • Сертифікація: IP66, IK10, NEMA4X
  • Вхідна напруга: 24VAC
  • Споживання енергії: Максимум 84 Вт (з увімкненим нагрівачем). Максимум 62 Вт (з вимкненим нагрівачем)
  • Колір / Матеріал: Білий / Алюміній
  • Габарити / Вага: (Ш)219×(В)528×(Г)335 мм, 11.7 кг
