Громкоговоритель колонного типа BOSCH LA1-UM40E (40 Вт)
код товара: 731120
Макс. частота, Гц
Режим роботи
Описание громкоговорителя BOSCH LA1-UM40E
Металлические колонки BOSCH LA1-UM40E - это элегантная, но одновременно прочная акустика с алюминиевым корпусом белого цвета, предназначена для систем голосового оповещения, а также музыкальной трансляции. Это профессиональное решение воспроизведения звука как внутри, так и вне помещения.
Акустика работает в широком температурном диапазоне (от -25 ° до + 55 °) и условиях высокой влажности (<95%). Номинальная мощность акустической колонки составляет 40Вт.
Акустические колонки снабжены встроенной защитой линии, керамической клеммной колодкой, термальным предохранителем и термостойкой электропроводкой, с целью повышения уровня защищенности системы.
Для обеспечения дополнительной степенью надежности в корпус акустической колонки возможна установка платы контроля линии и громкоговорителя.
Основные характеристики:
  • Максимальная мощность - 60 Вт
  • Номинальная мощность - 40 Вт; возможность установки на 40/20/10/5 Вт
  • Уровень звукового давления при 40 Вт / 1 Вт (1 кГц, 1 м) - 111/95 (УЗИ)
  • Эффективный частотный диапазон (-10 дБ) - от 250 Гц до 16 кГц
  • Горизонтальный угол раствора при 1 кГц / 4 кГц (-6 дБ) - 210 ° / 92 °
  • Вертикальный угол раствора при 1 кГц / 4 кГц (-6 дБ) - 40 ° / 12 °
  • Номинальное напряжение - 17.89 / 70/100 В
  • Номинальное сопротивление - 8/125/250 Ом
  • Габариты: 750 x 84 x 96 мм;
  • Вес: 4,4 кг;
  • Цвет белый;
  • Материал (корпус / решетка): экструдированный алюминий / сталь;
  • Соединение: 2 м трехжильный кабель;
  • 3-винтовая клеммная колодка.
Условия эксплуатации:
  • Рабочая температура: от -25 ºC до +55 ºC;
  • Температура хранения: от -40 ºC до +70 ºC;
