Громкоговоритель рупорный BOSCH LBC3482/00 (25 Вт)
код товара: 730097
Макс. частота, Гц
Режим роботи
Клас захисту
Описание модели BOSCH LBC3482/00
LBC 3482/00 предназначен для систем голосового аварийного оповещения и соответствует стандартам аварийного оповещения. Рупорный громкоговоритель имеет встроенную защиту, что обеспечивает сохранение цепи, к которому он подключен, даже в случае возникновения повреждений громкоговорителя при пожаре. Это позволяет сохранить целостность системы и работоспособность других громкоговорителей, которые могут использоваться для информирования людей о ситуации.
Рупорный громкоговоритель имеет керамический клеммник, термальный предохранитель, а также проводку, устойчивую к воздействию высоких температур. В громкоговорители предусмотрена возможность внутренней установки дополнительного модуля контроля линии/громкоговорителя.
Электрические данные
  • Максимальная мощность: 37,5 Вт
  • Номинальная мощность: 25/12,5/6,25 Вт
  • Уровень звукового давления при 25 Вт/1 Вт (при 1 кГц, 1 м): 121 дБ/107 дБ (УЗИ)
  • Эффективный частотный диапазон (-10 дБ): от 550 Гц до 5 кГц
  • Угол раскрытия при 1 кГц/4 кГц, (-6 дБ): 70 °/25 °
  • Номинальное напряжение: 100 В
  • Номинальное сопротивление: 400 Ом
  • Разъем: зажимные клеммная колодка
Механические характеристики
  • Размеры (Д х Г макс.): 425 x 355 мм
  • Масса: 3,6 кг
  • Цвет Светло-серый (RAL 7035)
  • Диаметр кабеля: 6-12 мм
Условия эксплуатации
  • Рабочая температура: от -25 °C до +55 °C
  • Температура хранения: от -40 ºC до +70 ºC
