Микширующий усилитель 120 Вт BOSCH PLE-1ME120-EU
код товара: 731148
Тип підсилювача
Кількість зон
Описание модели PLE-1ME120-EU
Экономичные микширующие усилители PLE-1ME120-EU представляют собой профессиональные системы громкого оповещения с самыми современными функциями.
Простота использования этих усилителей отражает важный принцип: сложность присущая конструкции не отражается на удобстве использования техники. При помощи этого усилителя добиться высокой четкости объявления или хорошего воспроизведения музыки так же легко, как включить радиоприемник. Все необходимое для громкого оповещения по приемлемой цене.
Особенности:
  • 4 микрофонных/линейных входа и вход источника музыки
  • Выход только для объявлений, трехпроводная коррекция громкости
  • Выходная мощность 120 Вт
  • Двухтональный звуковой сигнал
Основные характеристики:
  • Потребляемая мощность: 400 ВА
  • Частотная характеристика: Линия: От 50 Гц до 20 кГц (+1 / -3 дБ при ном. выходе -10 дБ)
  • Микрофон: От 70 Гц до 20 кГц (+1/-3 дБ при ном. выходе -10 дБ)
  • Микрофонный/линейный вход: 4х
  • Вход 1: (контакт PTT с приоритетом): 5-контактный евроразъем, с балансировкой и фантомным питанием
  • Вход 2: 3-контактный евроразъем, с балансировкой и фантомным питанием
  • Вход 3 и 4: Разъем TRS (1/4, 6,3 мм), с балансировкой
  • Чувствительность: 1 мВ (микрофон), 300 мВ (линия)
  • Динамический диапазон: 93 дБ
  • Музыкальный вход: Разъем (разъем типа «тюльпан», преобразование стерео в моно)
  • Чувствительность: 200 мВ
  • Сопротивление: 22 кОм
  • Выход громкоговорителя: Разъем зажимной контакт, плавающий
  • Мощность Макс./номин: 180 Вт / 120 Вт
  • Выход громкоговорителя 4 Ом: Разъем Зажимной контакт, плавающий
  • 22 В (120 Вт)
  • Размеры (В x Ш x Д): 100 x 430 x 270 мм
  • Масса: 8,9 кг
