Станция вызова BOSCH PLE-2СS (2 зоны)
код товара: 730488
Тип мікрофону
Висота утримувача
Роз'єм
Описание станции BOSCH PLE-2СS
Двухзонная вызывающая станция PLE-2CS серии Plena - это современная высококачественная вызывающая станция для передачи объявлений с надежной металлической основой, на которой крепится однонаправленный конденсаторный микрофон на гибкой ножке. Это устройство предназначено для передачи объявлений в выбранной зоне в системе голосового оповещения, оснащенной двухзонным микшерами и микширующий усилитель серии PLE. Дизайн Plena позволяет устанавливать устройство как на поверхность стола, так и на уровне.
Вызывающая станция имеет регулируемое усиление, речевой фильтр и ограничитель для улучшения разборчивости речи. В вызывной станции есть симметричный линейный выход, что позволяет ее устанавливать на расстоянии до 200 метров от микшера при использовании удлинительных кабелей CAT-5. Проходной разъем RJ-45 позволяет последовательно подключать несколько вызывных станций. Приоритет назначается автоматически, то есть в ближайшей к микшера вызывной станции приоритет выше, чем в вызывных станций, расположенных дальше от микшера. При осуществлении вызова от вызывной станции с более высоким приоритетом на вызывных станциях с более низким приоритетом загорается желтый индикатор.
Электрические характеристики
  • Напряжение: 24 В пост. тока подаются усилителем или микшером PLE
  • Ток: <30 мА
Рабочие характеристики
  • Номинальная чувствительность: 85 дБ УЗД (предварительное усиление 0 дБ)
  • Номинальный уровень звукового сигнала на выходе 700 мВ
  • Максимальный уровень звукового сигнала на входе: 110 дБ УЗД
  • Предварительная установка усиления: -15 / 0 / +6 дБ
  • Порог ограничителя 2 В
  • Ограничитель коэффициента сжатия: 1:20
  • Искажения: <0,6% (макс. Уровень сигнала)
  • Эквивалентный уровень шума входного сигнала: 25 дБ УЗД
  • Частотная характеристика: от 100 Гц до 16 кГц
  • Языковой фильтр: -3 дБ при 315 Гц, фильтр верхних частот, 6 дБ окт
  • Сопротивление на выходе: 200 Ом
Варианты
  • Предупредительные сигналы: 6
Механические характеристики
  • Размеры основания (В x Ш x Д) без микрофона: 40 x 100 x 235 мм
  • Длина ножки с микрофоном 390 мм
  • Длина кабеля: 5 м
  • Масса: Около 1 кг
  • Монтаж: Автономный
  • Цвет: Темно-серый с серебристым
Условия эксплуатации
  • Рабочая температура: от -10 ° C до +45 ° C
  • Температура хранения: от -40 ºC до +70 ºC
