код товара: 288244
MikroTik CRS328-24P-4S+RM - это 28-портовый коммутатор, в нем размещены 24 Gigabit Ethernet порта с возможностью подачи разного питания: пассивный PoE, с низким напряжением PoE, 802.3 af/at (тип 1 «PoE» / тип 2 «PoE +») с автоматическим распознаванием и четыре порта SFP+, которые обеспечивают возможность подключения до 10 Gbps, через оптическое волокно или модули Ethernet (не входят в комплект).
CRS328-24P-4S+RM поставляется в 1U стоечном корпусе со встроенным блоком питания переменного тока мощностью 100-240V 500W. Устройство потребляет до 44W, гарантированно обеспечивая 450W (3x150 W на каждые 8 Ethernet портов) для питания ваших PoE устройств. Каждый порт может обеспечивать до 30W с высоким напряжением и 26W с мощностью низкого напряжения на выходе.
В устройстве используется функцию «двойной загрузки», которая позволяет выбирать между двумя операционными системами - RouterOS или SwOS. Если вы предпочитаете воспользоваться упрощенной операционной системой только с определенными функциями, тогда используйте SwOS. Если вы хотите использовать функции маршрутизации и другие функции 3 уровня в вашем CRS, тогда используйте RouterOS. Вы можете выбрать желаемую операционную систему как RouterOS, так и SwOS или от настроек загрузчика RouterBOOT.
| Процессор | 98DX3236A1-BTD4C000 |
| Номинальная частота процессора | 800 MHz |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Объем оперативной памяти | 512 MB |
| Интерфейсы | (24) 10/100/1000 Ethernet портов; (4) SFP+ порта; (1) серийный порт RJ45 |
| PoE порты | 1-24; cтандарт питания: 802.3 af/at |
| Поддерживаемые форматы входного напряжения | 100-240 V |
| Операционная система | RouterOS / SwitchOS |
| Уровень лицензии | 5 |
| Максимальная потребляемая мощность | 44 W |
| Разъем питания | 1 (AC) |
| Тип хранилища данных | FLASH |
| Размер хранилища данных | 16 MB |
| Диапазон температур | -20... +60°C |
| Размеры | 443 x 305 x 44 мм |
