код товара: 288207
CRS328-4C-20S-4S+RM от компании MikroTik - это новый 28-ми портовый коммутатор серии Cloud Router Switch. Устройство оснащено двадцатью SFP портами, четырьмя портами SFP+ 10G, четырьмя комбинированными портами с возможностью использования как SFP, так и RJ45 портов.
Для управления и настройки коммутатора предусмотрен серийный консольный порт RJ45. Кнопка режима также может быть настроена на выполнение любых команд RouterOS. Необходимые для работы порты можно выбрать с помощью программного обеспечения.
Устройство поддерживает функцию «двойной загрузки» c возможностью выбора операционной системы: RouterOS или SwOS. Выбрать операционную систему можно с помощью специального загрузчика RouterBOOT, который отвечает за запуск операционной системы на устройствах RouterBOARD компании MikroTik.
Если вам достаточно использовать только определенные функции упрощенной операционной системы, предпочтительнее работать с SwOS. А если вам нужна маршрутизация и другие функции 3-го уровня устройства, используйте RouterOS.
Устройство поставляется в стоечном корпусе 1U с двумя блоками питания 100-240V с функцией переключения при отказе.
| Процессор | 98DX3236A1 |
| Номинальная частота процессора | 800 MHz |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Объем оперативной памяти | 512 MB |
| Интерфейсы | 20 х SFP порта, 4 х SFP+ порта; 4 х Ethernet/SFP Combo порта, 1 х RJ45 серийный порт |
| Поддерживаемые форматы входного напряжения | 100 - 240V |
| Операционная система | RouterOS/SwitchOS |
| Уровень лицензии | 5 |
| Максимальная потребляемая мощность | 43W |
| Разъем питания | 2 (DC jack) |
| Тип хранилища данных | FLASH |
| Размер хранилища данных | 16 MB |
| Диапазон температур | -20... +60°C |
| Размеры | 443 x 200 x 44 мм |
