Контроллер системы BOSCH PVA-4CR12 (PAVIRO)
код товара: 732360
Описание контроллера BOSCH PVA-4CR12
Центральным устройством системы Paviro является контроллер BOSCH PVA-4CR12. Он осуществляет обработку сигналов, маршрутизацию, контроль и мониторинг системы. Способен поддерживать до 16 вызывных станций BOSCH PVA-15CST и обеспечивать звуковоспроизведения в 12 различных зонах одновременно.
  • Аудио: 8 аудиовходов, 4 аудиовыходы
  • Безопасность и надежность: внутренний контроль, системный контроль, самоконтроль, выход сигнала неисправности
Программное обеспечение для конфигурации и управления
  • Мастер конфигурации: простая настройка системы.
  • IRIS-Net: интеграция контроллера, усилителей, вызывающих станций, маршрутизаторов и периферийных устройств управления; настройка, управление и контроль комплексных аудиосистем; программируемые пользовательские панели управления и разграничения уровней доступа.
  • Модуль Hot Swapper (входит в пакет IRIS-Net): простое обновление сообщений во время работы.
  • Частотная характеристика (контр. 1 кГц): от 20 Гц до 20 кГц (-0,5 дБ)
  • Отношение «сигнал-шум» (амплитудно-взвешенный): Линейный вход / выход: 106 дБ (номинальный.)
  • КНИ + Ш <0,05%
  • Препятствия (линейный уровень): Линейный вход / выход: (усиление 0 дБ) <100 дБ при 1 кГц
  • Частота дискретизации: 48 кГц
  • Формат цифровой обработки сигнала (DSP): 24 бит, линейное аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразование, 48-битная обработка
  • Аудиовходы (микрофонный / линейный вход)
  • MIC / LINE: 23-контактный порт, электронно-симметричный AUX 2 стереоразьема RCA
  • Уровень входного сигнала (номинальный): MIC / LINE: 15 дБв AUX 9 дБв
  • Уровень входного сигнала (макс. К обрезание): MIC / LINE: 18 дБв AUX 12 дБв
  • Входное сопротивление: MIC / LINE: 2,2 кОм AUX: 8 кОм
  • Подавление синфазного сигнала: MIC / LINE:> 50 дБ
  • Фантомное источник питания, переключается: MIC / LINE: 48 В пост. тока
  • Аналого-цифровое преобразование: 24 бита, сигма-дельта, 128-кратная дискретизация с повышенной частотой
Аудиовходы (100 В)
  • AMP IN: 2 х 6-контактных портов
  • Макс. напряжение: 120 В
  • Макс. ток 7,2 А
  • Макс. мощность: 500 Вт
Аудиовыходы (линейный уровень)
  • LINE OUT: 1 x RJ-45, 4 x 3-контактных порта
  • Выходной уровень (номинальный): 6 дБВ
  • Выходной уровень (макс. К обрезание) 9 дБв
  • Сопротивление на выходе: <50 Ом
  • Мин. сопротивление нагрузки 400 Ом
  • Цифро-аналоговое преобразование: 24 бита, сигма-дельта, 128-кратная дискретизация с повышенной частотой
Аудиовыходы (100 В)
  • SPEAKER OUT: 2 х 12-контактных порта
  • Макс. напряжение: 120 Вефф
  • Макс. ток 7,2 А
  • Препятствия (100 В): AMP IN к SPEAKER OUT <100 дБ при 1 кГц, нагрузка 1 кОм
Шина вызывной станции (CST)
  • 4 x разъема RJ-45, интегрированное питания + CAN + аудиоинтерфейс
  • Питание: +24 В пост. тока, электронный предохранитель
  • CAN: 10, 20 или 62,5 кбит / с
  • Макс. длина: 1000 м
ANALOG CONTROL IN
  • 1 x 12-контактный порт
  • Управляющие входы: 8 (аналоговые 0-10 В / логическое управление, U <= 5 В пост. Тока = низкий, U> = 10 В пост. Тока = высокий, Uмакс = 32 В пост. Тока)
  • Выходы опорных сигналов: +10 В, 100 мА Земля
  • Вход синхронизации времени: 1 (приемник сообщений DCF-77)
CONTROL OUT HP
  • Управляющие выходы: 6 выходов высокой мощности (открытый коллектор, Uмакс = 32 В, Iмакс = 1 А)
  • Напряжение выхода опорных сигналов: +24 В, Iмакс = 200 мА
  • Выход готовности / неисправности: 1 (НР / НЗ контакты реле, Uмакс = 32 В, Iмакс = 1 А)
  • Выход для ведомых часов: 1 (24 В пос. Тока, макс. 1 A)
CONTROL IN
  • 2 x 10-контактных порта
  • Управляющие входы: 5 контролируемых входов (0-24 В, Uмакс = 32 В) 5 изолированных входов (U <= 5 В пост. Тока = низкий уровень, U> = 10 В пост. Тока = высокий уровень, Uмакс = 32 В)
CONTROL OUT
  • Управляющие выходы: 12 выходов малой мощности (открытый коллектор, Uмакс = 32 В, Iмакс = 40 мА)
  • Реле управления: 1 (НР / НЗ контакты реле, Uмакс = 32 В, Iмакс = 1 А)
  • Ethernet: 1 x разъем RJ-45, 10/100 МБ (для подключения ПК)
  • Порт CAN BUS: 2 x разъемы RJ-45, 10-500 кбит / с (например, подключение маршрутизатора)
  • RS-232: 2 x 9-контактных разъема DSUB (порт 1 для PROMATRIX 4000, порт 2 только для обслуживания)
  • Вход постоянного тока: 21-32 В пост. тока
  • Мощность: 10-250 Вт
  • Рабочая температура: от -5 ° C до +45 ° C
  • Электромагнитные условия: E1, E2, E3
  • Размеры устройства: 19 дюймов, 2 HU, 483 ✕ 88,2 ✕ 391 мм
  • Вес нетто: 8,0 кг
  • Вес с упаковкой: 9,5 кг
