Вызывающая станция BOSCH PVA-15CST (PAVIRO)
код товара: 732364
Описание станции BOSCH PVA-15CST
Вызывающая станция BOSCH PVA-15CST имеет ЖК-дисплей с подсветкой, встроенный громкоговоритель, микрофон на гибкой ножке, светодиодный индикатор сообщения встроенную цифровую клавиатуру с 5 заранее запрограммированными и 15 свободно программируемыми кнопками.
Благодаря вызывающей станции BOSCH PVA-15CST всей системой BOSCH PAVIRO возможно управлять в ручном режиме. В ручном режиме осуществляется: зональный выбор передачи речевых сообщений; звуковоспроизведения информационных сигналов для привлечения внимания; управления громкостью сообщений степенью освещенности и др.
  • ЖК-дисплей ЖК-дисплей с подсветкой (122 x 32 пикселя)
  • Порт CAN BUS: 10, 20 или 62,5 кбит / с, 1 разъем RJ-45, максимальная длина 1000 м
  • Максимальный уровень микрофонного входа: -21 дБВ
  • Максимальный уровень линейного входа: +4 дБВ
  • Максимальный уровень на выходе NF: +12 дБВ
  • Кнопки: 5 запрограммированных кнопок, 15 программируемых кнопок зон / функций
  • Цвет: RAL 9017 (черный транспортный)
  • Вход постоянного тока: 15-58 В
  • Максимальный ток питания (без модулей расширения вызывных станций) Режим ожидания / неактивное состояние / Объявления / Тревога: 24 В / 80 мА / 1,92 Вт
  • Максимальный ток питания (с 5 модулями расширения вызывной станции): Режим ожидания / неактивное состояние / Объявления / Тревога: 24 В / 190 мА / 4,56 Вт
  • Рабочая температура: от -5 ° C до 45 ° C
  • Электромагнитные условия: E1, E2, E3
  • Размеры устройства: 200 x 166 x 66 мм (без микрофона)
  • Вес нетто: 0,6 кг
  • Вес с упаковкой: 1,1 кг
Световые индикаторы
  • Питания (зеленый), Неисправность (желтый), Тревога (красный)
  • Зеленый или желтый светодиодный индикатор для каждой предварительно запрограммированной кнопки меню
  • Зеленый и красный светодиодный индикатор для каждой программируемой кнопки зоны / функции
Порты
  • 1 порт CST BUS (управляющие данные + аудио + питание, RJ-45)
  • 1 источник аудиосигнала (уровень сигнала, телефонный гнездо)
  • 1 микрофонный порт (телефонный гнездо)
  • 1 порт EXT OUT (для модуля расширения вызывной станции, RJ-12)
