Оптический терминал C-DATA FD1208S-2AC (8 x EPON портов, 4 x GE порта, 4 x SFP порты и 4 x SFP +порта. Два бло
код товара: 560148
Технологія
Кількість портів Uplink
Швидкість Uplink портів
Бренд: C-DATA
Описание модели OLT C-Data FD1208S-2AC
Станционный терминал OLT C-Data FD1208S-2AC предназначен для организации широкополосного доступа по пассивным оптическим сетям (PON). OLT FD1208S-2AC осуществляет контроль и управление абонентскими устройствами, коммутацию трафика и агрегацию с транспортной сеть.
C-Data FD1208S-2AC позволяет оператору организовать отказоустойчивую и масштабируемую сеть доступа в районах с небольшой плотностью абонентов (коттеджные поселки, районы частной застройки), обеспечивает подключение до 512 абонентов (до 64 ONU на GEPON порт).
OLT (Optical Line Terminal) C-Data FD1208S-2AC имеет 8 портов GEPON, 8 портов 10/100/1000baseT, 4 порта SFP 1000base-FX, 4 порта SFP+ 10GBase-FX. Полностью совместим с технологией IEEE802.3ah.
Оптический терминал C-Data FD1208S-2AC поставляется с двумя АС блоками питания.
Особенности C-DATA FD1208S-2AC
  • Интерфейсы: 4xGE SFP порта, 4xGE RJ-45, 4xSFP+, 8xGEPON
  • Производительность: Внутренняя плата - 88Гб/с
  • Под стойку 1U (19')
  • Питание: 2 блока АС 220/1А, AC: 90V~240V, 47/63Hz, максимальное потребление до 48ВТ; -48DC, DC:-36V~-72V
  • Алгоритм коррекции ошибок: FEC
  • Скорость работы GEPON порта: 1ГБ / с
  • Поддержка QOS: Да
Поддерживаемые стандарты
  • IEEE802.3ah
  • IEEE 802.1D, Spanning Tree
  • IEEE 802.1Q, VLAN
  • IEEE 802.1w, RSTP
QOS
  • Регулирование обратного потока (полудуплекс)
  • IEEE 802.3x управление потоком (полный дуплекс)
  • IEEE 802.1p, CoS
  • WR, SP and FIFO
  • Ограничение скорости для каждого ONU
  • DBA and SLA
VLAN
  • Port-based VLAN
  • IEEE802.1Q VLAN relay
Многоадресная передача
  • IGMP v1/v2
  • IGMP Snooping
  • Максимум многоадресной группы 1024
  • Управление: CLI, SNMP and TELNET, TFTP and FTP
  • Габариты: 440mm (Ш) x 362mm (Г) x 44mm (В)
  • Вес, кг: 5,47
  • Температура: 0-50 ℃
  • Влажность: 5-90%, без конденсации
  • Питание: 2 блока АС 220 / 1А, максимальное потребление до 48Вт
