Оптический терминал C-DATA FD1216S-2AC (16 x EPON портов, 4 x GE порта, 4 x SFP порты и 2 x SFP +порта. Два бл
код товара: 560211
Технологія
Кількість портів Uplink
Швидкість Uplink портів
Бренд: C-DATA
Описание модели OLT C-Data FD1216S-2AC
Станционный терминал OLT C-Data FD1216S-2AC предназначен для организации широкополосного доступа по пассивным оптическим сетям (PON). OLT FD1216S-2AC осуществляет контроль и управление абонентскими устройствами, коммутацию траффика и агрегацию с транспортной сеть.
C-Data FD1216S-2AC позволяет оператору организовать отказоустойчивую и масштабируемую сеть доступа в районах с небольшой плотностью абонентов (коттеджные поселки, районы частной застройки), обеспечивает подключение до 1024 абонентов (до 64 ONU на GEPON порт).
OLT (Optical Line Terminal) C-Data FD1216S-2AC имеет 16 портов GEPON, 4 портов 10/100/1000baseT, 4 порта SFP 1000base-FX, 2 порта SFP+ 10GBase-FX. Полностью совместим с технологией IEEE802.3ah.
Оптический терминал C-Data FD1216S-2AC поставляется с двумя АС блоками питания.
Особенности C-DATA FD1216S-2AC
  • Интерфейсы: 4xGE SFP порта, 4xGE RJ-45, 2xSFP+, 16xGEPON
  • Производительность: Внутренняя плата - 112Гб/с
  • Под стойку 1U (19')
  • Питание: 2 блока АС 220/1А, AC: 90V~240V, 47/63Hz, максимальное потребление до 48ВТ; -48DC, DC:-36V~-72V
  • Производительность: Внутренняя плата - 112Гб / с
  • Интерфейсы: 4xGE SFP порты, 4xGE RJ-45, 2xSFP +, 16xGEPON
  • Алгоритм коррекции ошибок: FEC
  • Скорость работы GEPON порта: 1ГБ / с
  • Поддержка QOS: Да
  • Количество ONU на PON модуль: 1:64
Поддерживаемые стандарты
  • IEEE802.3ah
  • IEEE 802.1D, Spanning Tree
  • IEEE 802.1Q, VLAN
  • IEEE 802.1w, RSTP
QOS
  • IEEE 802.1p, CoS
  • WR, SP and FIFO
  • DBA and SLA
VLAN
  • Port-based VLAN
  • IEEE802.1Q VLAN relay
Multicast
  • IGMP v1/v2
  • IGMP Snooping
  • Максимум multicast group 1024
  • Управление: CLI, SNMP and TELNET, TFTP and FTP
  • Габариты: 440mm (Ш) x362mm (Г) x 44mm (В)
  • Вес, кг: 5.47
  • Температура: 0-50 ℃
  • Влажность: 5-90, без конденсации
  • Питание: 2 блока АС 220 / 1А, максимальное потребление в 48Вт
EPON функции
  • Поддержка на основе портов ограничения скорости и управления полосой пропускания
  • В соответствии с IEEE802.3ah Standard
  • До 20 км Дальность передачи
  • Поддержка шифрования данных, группа речи, порт Vlan разделения, RSTP, и т. д.
  • Поддержка динамического распределения пропускной способности (DBA)
  • Выявление Поддержка ОНУ автоматического обнаружения / Link / удалено обновление программного обеспечения;
  • Поддержка VLAN разделение и распределение пользователей, чтобы избежать широковещательный шторм;
  • Поддержка различных LLID конфигурации и конфигурации с одним LLID Разная пользователя и различные услуги могут обеспечить различные QoS помощью различных каналов LLID.
  • Функция отключения питания Сигнал тревоги поддержки, легко для выявления проблемы ссылки
  • Функция радиовещательной сопротивление бури Поддержка
  • Поддержка изоляции портов между различными портами
  • Поддержка ACL и SNMP для настройки фильтра пакетной передачи данных гибко
  • Специализированная конструкция для предотвращения пробоя система для поддержания стабильной системы
  • Поддержка динамического расчета расстояния на EMS онлайн
  • Поддержка RSTP, IGMP Proxy
