Оптический терминал C-DATA FD1608SN-2AC 8 x GPON портов, 4 x GE порта, 4 x SFP порты и 2 x SFP +порта.
код товара: 560431
Технологія
Кількість портів Uplink
Швидкість Uplink портів
Бренд: C-DATA
Описание терминала OLT C-Data FD1608S-B0-2AC
Станционный терминал GPON OLT C-Data FD1608S-B0-2AC предназначен для организации широкополосного доступа по пассивным оптическим сетям (PON). OLT FD1608SN-2AC осуществляет контроль и управление абонентскими устройствами, коммутацию трафика и агрегацию из транспортной сети.
C-Data FD1608S-B0-2AC позволяет оператору организовать отказоустойчивую и масштабируемую сеть доступа в районах с небольшой плотностью абонентов (коттеджные поселки, районы частной застройки), обеспечивает подключение до 1024 абонентов (до 128 ONU на GPON порт). OLT (Optical Line Terminal) C-Data FD1608S-B0-2AC имеет 8 портов GPON, 4 порта 10/100/1000baseT combo SFP и 2 порта SFP+ 10GBase-FX. Полностью совместим с технологией ITU -T G.984/988T. Оптический терминал C-Data FD1608S-B0-2AC поставляется с двумя АС блоками питания.
Особенности C-DATA FD1608S-B0-2AC:
  • Интерфейсы: 4xGE RJ-45 combo SFP, 2xSFP +, 8xGPON
  • Производительность: внутренняя плата - 78Гб/с
  • Под стойку 1U (19')
  • Питание: 2 блока АС 220/1А, AC: 90V ~ 240V, 47/63Hz, максимальное потребление в 70ВТ
  • Производительность: Внутренняя плата - 78Гб/с
  • Алгоритм коррекции ошибок: FEC
  • Скорость работы GPON порта: 1,25ГБ/с uplink/2,5 ГБ/с downlink
  • Поддержка QOS: Да
Поддерживаемые стандарты
  • ITU -T G.984/988T
  • IEEE802.3ad
  • IEEE 802.1D, Spanning Tree
  • IEEE 802.1Q, VLAN
  • IEEE 802.1w, RSTP
QOS
  • IEEE 802.1p, CoS
  • WR, SP and FIFO
  • DBA and SLA
VLAN
  • Port-based VLAN
  • IEEE802.1Q VLAN relay
Многоадресная рассылка
  • IGMP v1/v2
  • IGMP Snooping
  • Максимум группы многоадресной передачи 1024
  • Управление: CLI, SNMP and TELNET, TFTP and FTP
  • Габариты: 440mm (Ш) x 300mm (Г) x 44mm (В)
  • Вес, кг: 4
  • Температура: 0-50 ℃
  • Влажность: 5-90, без конденсации
  • Питание: 2 блока АС 220/1А, максимальное потребление до 70ВТ
