Оптический терминал C-DATA FD1616SN-2AC (16 x GPON портов, 4 x GE порта, 4 x SFP порты и 2 x SFP +порта. Два о
код товара: 560254
Технологія
Кількість портів Uplink
Швидкість Uplink портів
Бренд: C-DATA
Описание модели C-DATA FD1616SN-2AC
Станционный терминал GPON OLT C-Data FD1616SN-2AC предназначен для организации широкополосного доступа по пассивным оптическим сетям (PON). OLT FD1616SN-2AC осуществляет контроль и управление абонентскими устройствами, коммутацию трафика и агрегацию из транспортной сети.
C-Data FD1616SN-2AC позволяет оператору организовать отказоустойчивую и масштабируемую сеть доступа в районах с небольшой плотностью абонентов (коттеджные поселки, районы частной застройки), обеспечивает подключение до 2048 абонентов (до 128 ONU на GPON порт). OLT (Optical Line Terminal) C-Data FD1616SN-2AC имеет 16 портов GPON, 4 порта 10/100/1000baseT combo SFP и 2 порта SFP+ 10GBase-FX. Полностью совместим с технологией ITU -T G.984/988T. Оптический терминал C-Data FD1616SN-2AC поставляется с двумя АС блоками питания.
Особенности C-DATA FD1616SN-2AC
  • Интерфейсы: 4xGE RJ-45 combo SFP, 2xSFP +, 16xGPON
  • Производительность: внутренняя плата - 108Гб / с
  • Под стойку 1U (19")
  • Питание: 2 блока АС 220/1А, AC: 90V ~ 240V, 47/63Hz, максимальное потребление до 70ВТ
  • Производительность: Внутренняя плата - 108Гб / с
  • Алгоритм коррекции ошибок: FEC
  • Скорость работы GPON порта: 1,25ГБ / с uplink / 2,5 ГБ / с downlink
  • Поддержка QOS: Да
Поддерживаемые стандарты
  • ITU -T G.984/988T
  • IEEE802.3ad
  • IEEE 802.1D, Spanning Tree
  • IEEE 802.1Q, VLAN
  • IEEE 802.1w, RSTP
QOS
  • IEEE 802.1p, CoS
  • WR, SP and FIFO
  • DBA and SLA
  • VLAN Port-based VLAN
  • IEEE802.1Q VLAN relay
Multicast
  • IGMP v1/v2
  • IGMP Snooping
  • Максимум multicast group 1024
  • Управление: CLI, SNMP and TELNET, TFTP and FTP
  • Габариты: 440mm (Ш) x 300mm (Г) x 44mm (В)
  • Вес, кг: 4
  • Температура: 0-50 ℃
  • Влажность: 5-90, без конденсации
  • Питание: 2 блока АС 220 / 1А, максимальное потребление до 70ВТ
