код товара: 288056
Описание модели Ubiquiti PowerBeam5 AC 500
Новая точка доступа PowerBeam 5ac-500 является самой производительной из всей серии PowerBeam. Работая в диапазоне 5 ГГц, который значительно менее зашумлен по отношению к стандартному WiFi диапазону 2.4 ГГц, PowerBeam M5ac-500 подходит для создания скоростных радиомостов на большие расстояния даже в условиях высокой плотности других WiFi сетей. Настраивается с помощью системы AirOS 7.
Ubiquiti PowerBeam 5ac-500 — это инновационный беспроводной мост или же мощная клиентская станция, которая работает с помощью нового беспроводного сетевого стандарта 802.11ac на частоте 5 ГГц в диапазоне 5170-5875 МГц. Отличием является не только новый беспроводной стандарт, а так же размер отражателя достигающего 50-ти см, что поспособствовало увеличению мощности до 27 дБи по сравнению с предыдущей моделью M5-400 у которой 25 дБи.
Антенна оборудована 1-м сетевым интерфейсом 10/100/1000 Ethernet и мощным процессором, которые позволяет добиться высокой пропускной способности как по Ethernet, так и по беспроводной связи. На корпусе антенны размещены светодиодные индикаторы уровня связи, состояния сетевого интерфейса и индикатором питания. После установки всего комплекта на опору, с помощью крепления, которое поставляется в комплекте, Вы сможете настроить вертикали и горизонтали луча излучателя, для точной и хорошей работы. Индикаторы уровня беспроводного сигнала и встроенные утилиты для настройки в веб интерфейсе AIR OS, помогут Вам лучше настроить устройство. Здесь вы можете прочитать как создать мост на 20 км.
В комплектацию входят: Фидер (голова), тарелка, крепления для опоры, POE адаптер питания, шнур питания для адаптера, коробка.
Новое устройство PowerBeam M5 ac 500 отлично подходит для создания линков PtP (точка — точка) или для использования в качестве мощного беспроводного клиента. PowerBeam M5 ac 500 поддерживает технологию MIMO 2×2, а поддержка стандарта 802.11ac обеспечивает пропускную способность до 450 МБ/с. Использование внешней точки доступа PowerBeam M5 будет являться оптимальным решением для использования в районах с высокой зашумлённостью. Настройка точки доступа в режиме Router.
AirControl — бесплатное программное обеспечение позволяет легко масштабировать сеть и осуществлять управление более 1000 клиентских устройств. Входящие в комплект PoE-питание, индикаторы питания и уровня сигнала, удобные крепления для установки на мачту облегчают настройку и монтаж. Вы сможете быстро и легко настроить точку доступа в нужном режиме работы, даже если Вы не обладаете специальными знаниями, благодаря интуитивно понятному ПО AirOS. Также присутствует AirView — встроенная функция, которая предназначена для спектрального анализа частот эфира.
