код товара: 288051
Описание модели PBE-5AC-620
PowerBeam 5AC 620 с узконаправленной параболической антенной диаметром 620 мм, формирует угол излучения всего 4 градуса. PowerBeam 5AC 620 работает в диапазоне 5 GHz обеспечивая скорость передачи данных свыше 450 Мбит, на расстояниях до 50 км. PowerBeam 5AC 620 - точка доступа нового поколения клиентских устройств airMAX CPE от Ubiquiti Networks.
Использование PowerBeam 5AC 620 в качестве абонентской точки доступа в сетях airMAX точка-многоточка обеспечивая подключение к Интернет и объединяя в беспроводную сеть корпуса университетов, предприятий, домов небольших населенных пунктов. В роли оконечного устройства радиомоста точка-точка на дальней дистанции PowerBeam 5AC 620 обеспечивает скоростное, надежное соединение. Использование фирменной технологии Ubiquiti airMAX ac дает дополнительные преимущества по сравнению с обычным Wi-Fi.
Радиосигнал параболической антенны Ubiquiti PowerBeam 5AC 620 представляет собой тончайший луч, сфокусированный в одном направлении. Такая настройка антенны позволяет значительно снизить уровень помех и положительно влияет на соотношение сигнал-шум. Эта особенность особенно важна в тех местах, где высока плотность радиосигналов на соседних частотах. В Ubiquiti PowerBeam 5AC 620 установлен отдельный, дополнительный процессор, для постоянного анализа всего спектра частот диапазона 5 GHz. Основной процессор Atheros MIPS 74Kc, частота 720 MHz, 128 MB DDR2, порт гигабит Ethernet LAN, дают PowerBeam 5AC 620 достаточно ресурсов для обработки трафика без задержек, при большой нагрузке.
airMAX TDMA распределяет эфирное время между абонентами, устраняя проблему скрытых точек и увеличивая эффективность беспроводной сети. Технология airMAX TDMA повышает пропускную способность, возможности масштабирования снижая конкуренцию за ресурсы, возникновение взаимных помех и уменьшая сетевые задержки по сравнению с другими уличными системами этого класса. Мощные антенны PowerBeam 5AC 620 с коэффициентом усиления 29 dBi для связи на дальних дистанциях, делает возможной установить беспроводной канал на расстоянии более 30.. 50 км, а поддержка airMAX ac более плотной амплитудно-частотной модуляции, достигать фактической скорости обмена данными свыше 450 Mbps, до трех раз выше стандартного airMAX.
PowerBeam 5AC 620 работает под управлением airOS v7, получившей удобный, обновленный дизайн для управления устройствами Ubiquiti airMAX ac. В airOS v7 содержит широкий выбор функций, управление режимами работы, автоматическая настройка для оптимальной производительности, подробная статистика, обширный набор диагностических инструментов, версия для мобильных устройств.
Надежная конструкция Ubiquiti InnerFeed все-в-одном, объединяют антенну и радиомодуль PowerBeam 5AC 620 в одном корпусе, без использования промежуточных соединений. Встроенный антенный излучатель повышает производительность PowerBeam 5AC 620, потому что полностью отсутствуют коммутационные потери в промежуточных соединений.
Питание 24V Passive PoE с защитой от перепадов напряжения, сводит количество необходимых для подключения проводов до минимума. Прочный корпус точки доступа PowerBeam 5AC 620 из устойчивого к воздействию ультрафиолетового излучения пластика, окрашенные и оцинкованные детали антенны и оцинкованный крепеж, делают PowerBeam 5AC 620 устойчивой к суровой окружающей среде, температурам от -40 до 70° и порывам ветра до 200 км/ч.
