код товара: 288222
Очікується цього тижня
RB952Ui-5ac2nD является отличным выбором для построения домашней беспроводной сети с поддержкой всех современных стандартов. Поддержка двух частотных диапазонов позволяет одновременно использовать сеть 2.4 и 5 GHz, а мощностей процессора QCA9531 хватает для практически любых конфигураций на скорости до 100 MB.
Сфера применения hAP ac lite не ограничивается домашним использованием, ведь маршрутизатор работает под управлением RouterOS (Level 4), что позволяет устанавливать его на небольших предприятиях, либо интегрировать в уже существующую сетевую инфраструктуру.
| Беспроводный стандарт | 802.11b/g/n, 802.11 a/n/ac |
| Процессор | QCA9531 |
| Номинальная частота процессора | 650 MHz |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Объем оперативной памяти | 64 MB |
| Интерфейсы | (5) 10/100 Ethernet портов; (1) USB type A |
| Разъем питания | 2 (DC jack, PoE-IN) |
| Питание | 10-30 V, Passive PoE |
| Размеры | 113 x 89 x 28 мм |
| Операционная система | RouterOS |
| Уровень лицензии | 4 |
| Усиление антенны для 2,4 GHz | 2 dBi |
| Усиление антенны для 5 GHz | 2 dBi |
| Максимальное энергопотребление | 8 W |
| Количество каналов | 2 (для 2.4 GHz); 1 (для 5 GHz) |
| Тип хранилища данных | FLASH |
| Размер хранилища данных | 16 MB |
| Передача питания по РоЕ | Passive PoE на 5 порту |
| Диапазон температур | -30 .. + 70 C |
| Поддержка MIMO | 2х2 (для 2.4 GHz) |
| Подключение 3G/4G-модема | Да |
