Wi-Fi маршрутизатор (роутер) MikroTik RB951Ui-2HnD
код товара: 288224
Описание маршрутизатора MikroTik RB951Ui-2HnD
Маршрутизатор Mikrotik RB951Ui-2HnD – это надежное, многофункциональное сетевое устройство, оснащенное мощным 600 MHz процессором и двумя встроенными антеннами, которые позволяют обеспечить стабильность подключения и высокую скорость передачи данных в режиме беспроводной сети. Данная модель может работать в режимах: точки доступа, моста, станции.
Маршрутизатор имеет 5 портов 10/100 Ethernet с функцией раздачи РоЕ питания на 5 порту.
Устройство может быть успешно использовано как в домашних условиях, так и в небольших офисах.
Особенности MikroTik RB951Ui-2HnD
  • 600Mhz CPU
  • 128MB RAM
  • 5xLAN
  • 2.4Ghz 802b/g/n 2x2 integrated antennas
  • 1000 mW мощность передатчика
  • plastic case, PSU
  • RouterOS L4
Беспроводный стандарт 802.11b/g/n
Процессор AR9344
Номинальная частота процессора 600 MHz
Количество ядер процессора 1
Объем оперативной памяти 128 MB
Интерфейсы (5) 10/100 Ethernet портов; (1) USB type A
Питание 9-30 V, Passive PoE
Операционная система RouterOS
Уровень лицензии 4
Усиление антенны для 2,4 GHz 2.5 dBi
Максимальное энергопотребление до 7 W
Количество каналов 2
Тип хранилища данных NAND
Размер хранилища данных 128 MB
Поддержка MIMO 2x2
Подключение 3G/4G-модема Да
Разъем питания 2 (DC jack, PoE-IN)
Диапазон температур -20... +50C
Размеры 113x138x29 мм
Передача питания по РоЕ Passive PoE на 5 порту
