Звуковой прожектор BOSCH LP1-UC20E-1 (20 Вт)
код товара: 730905
Макс. частота, Гц
Режим роботи
Клас захисту
Описание модели BOSCH LP1-UC20E-1
Звуковой прожектор BOSCH LP1-UC20E-1, номинальной мощностью 20 Вт, применяется в системах аварийного оповещения для трансляции фоновой музыки и речевых сообщений в одном направлении. Отличается естественным звуковоспроизведением высокого качества, а также отличной передачей низкого диапазона. Возможна установка дополнительной платы контроля линии / громкоговорителя. Внутренняя защита обеспечивает целостность подключенного цепи при возникновении неисправностей и пожара.
Относится к пылевлагозащитные устройств со степенью IP65 и активно применяется в условиях высокой влажности. Ударопрочный корпус надежно защищает устройство от повреждения. Белое цветовое исполнение подчеркивает современный внешний вид устройства. Легкость и простота при поверхностном монтаже громкоговорителя с помощью монтажного кронштейна и аксессуаров, включенных в комплект поставки.
  • Максимальная мощность: 30 Вт
  • Номинальная мощность: 20/10/5 / 2,5 Вт
  • Уровень звукового давления при 20 Вт / 1 Вт (при 1 кГц, 1 м): 100 дБ / 87 дБ (SPL)
  • Угол раскрытия при 1 кГц / 4 кГц, (-6 дБ): 220 ° / 65 °
  • Эффективный частотный диапазон (-10 дБ): от 75 Гц до 20 кГц
  • Номинальное напряжение: 100 В
  • Номинальное сопротивление: 500 Ом
  • Разъем: 3-контактное зажимная телефона колодка
  • Размеры (Г x Д): 185 x 300 мм
  • Масса: 3 кг
  • Цвет: Белый (RAL 9010)
  • Материал: АБС-пластик
Условия эксплуатации
  • Рабочая температура: от -25 ° C до +55 ° C
  • Температура хранения: от -40 ° C до +70 ° C
