Вулична сирена Ajax StreetSiren Double Deck White
код товару: 770044
4 009.00 грн
4 009,00 грн
Опис вуличної сирени Ajax StreetSiren Double Deck
Бездротова вулична сирена з кріпленням для брендованої лицьовій панелі.
Привертає увагу
StreetSiren DoubleDeck потрібно менше секунди, щоб по тривозі включити потужну сирену і яскраві світлодіоди. І інцидент не залишиться без уваги.
Показує стан системи
Світлова індикація нагадує користувачам, що охорона об'єкту активна і працює затримка на вхід. Знижується ризик марної тривоги.
Підходить для захисту будь-якого об'єкта
Гнучкі налаштування роблять StreetSiren DoubleDeck доречною і в тихому котеджному містечку, і в галасливій промзоні. При тривозі зумер може працювати від 3 до 180 секунд з потужністю від 85 до 113 дБ. Або не задіяні зовсім – є режим світлової тривоги. Через додаток легко налаштувати, які датчики активують сирену. І виключити незручну ситуацію, коли система безпеки оповіщає сусідів про протікання в пральній машині.
Невибаглива
StreetSiren DoubleDeck з легкістю витримує спеку і холод, а також перепади температур. Герметичний корпус пройшов сертифікацію і відповідає класу захисту IP54. Вулична сирена захищена від дощу і снігу і може бути встановлена на фасаді будівлі без навісу.
Моментально реагує на тривоги
Ми розробили радіопротокол Jeweller, щоб гарантувати безперебійна взаємодія хаба з пристроями системи безпеки. Jeweller використовує фрейми для синхронізації сеансів зв'язку пристроїв, аутентифікацію для виключення підробки та шифрування для захисту від крадіжки даних. А також дає їм змогу працювати роками від комплектних батарей. Навіть якщо хаб не в мережі, завдяки Jeweller StreetSiren DoubleDeck реагує на тривоги датчиків за 0,3 секунди.
Захищена від вандалів
Вулична сирена встановлюється на висоті не нижче 2,5 метри – це покращує видимість і чутність, а також обмежує доступ стороннім. Але якщо пристрій все ж спробують зірвати з кріплення, спрацює тривога за акселерометром. У будь-якому випадку охоронна компанія і користувачі отримають повідомлення про саботаж, а вандалів шокує звук сирени.
Зручна в обслуговуванні
Вулична сирена працює до 5 років від комплектних батарей і обладнана клемами для підключення зовнішнього живлення. Вам вирішувати – використовувати батареї як основне джерело живлення або як резервний. У будь-якому випадку система надішле повідомлення про необхідність обслуговування, як тільки рівень заряду опуститься до 20%.
Монтується без головоломок
Ми подбали про те, щоб інженери монтажу НЕ витрачали час даремно при установці сирени StreetSiren DoubleDeck. Пристрій підключається до системи за QR-кодом, налаштовується і тестується через додаток. Завдяки кріпильної панелі SmartBracket і встановленим батареям корпус не потрібно розбирати при монтажі. Лицьова панель Brandplate швидко фіксуються засувками. А для максимальної надійності передбачено кріплення панелі на болт.
  • Керування: додаток на Android, додаток на iOS
  • Швидка установка: Так
  • Віддаленій доступ: Так
  • Радіочастота передачі: 868 МГц
  • Дальність передачі бездротового сигналу: до 1500 м
  • Живлення: 4 х CR123A
  • Матеріал корпусу: Пластик
  • Розміри: 200х200х51 мм
  • Додаткові возможности: IP54
  • Діапазон робочих температур: від -25° С до+60° С
  • Робоча вологість: до 95%
