Оптический приемник Wisi LR 26A
Производитель:Wisi
Артикул: 240354
Описание оптического приемника LR 26A
Современный компактный  оптический приемник  с локальным питанием LR 26A  предназначен для работы в сетях HFC.
Особенности приемника:
  •  Оптический узел серии MINI.
  •  Автоматическая регулировка уровня (оптическая АРУ) обеспечивает постоянный выходной уровень сигнала.
  •  Микропроцессорное управление всеми функциями.
  •  Настройка параметров приемника выполняется при помощи программатора OK 41 / OK 41A
Технические характеристики приемника LR 26А
Оптические характеристики
Рабочая длина волны                                                      1290-1600 нм
Тип входного оптического разъема                                      SC / APC
Входной уровень оптического сигнала
для контроля выходного уровня ВЧ                                от  - 7 до 0 дБм
Обратные оптические потери                                               > 40 дБ
Оптическое волокно                                                          одномод,   9/125 мкм
ВЧ характеристики
Прямой канал
Выходной импеданс        75 Ом
Обратные потери                                                               ≥ 18 дБ(-1,5 дБ/окт)
Диапазон рабочих частот                                                            47 -862 МГц
Контролируемый выходной уровень ВЧ                    (ОМІ) 5% , АРУ вкл. 115 дБмкВ
Интермодуляционные искажения для 42 каналов по  CENELEC
111 дБмкВ (без наклона), 115 дБмкВ (наклон 9 дБ)
CSO        > 60 дБ
СТВ        > 60 дБ
Диапазон регулировки выходного уровня                             0-15 дБ (шаг 0,5 дБ)
Диапазон регулировки наклона АЧХ                                      0-15 дБ (шаг 0,5 дБ)
Шум детектора        не более 5,5  рА/√Гц
Тестовая точка ВЧ        - 20 дБ
Контроль
Параметры аттенюатора
Параметры эквалайзера
Состояние автоматической регулировки усиления (оптической АРУ)
Контроль входного уровня оптического сигнала при помощи светодиода:
Общие характеристики
ВЧ разъемы        PG11
Напряжение питания                                             180-265 В переменного тока
Максимальная потребляемая мощность                                 не более 15 Bт
Диапазон рабочих температур                                              от - 20°С  до + 55°С
Электромагнитная совместимость (ЭМС)                                    EN 50083-2
Класс защиты        IP24
Габариты (ШхВхГ)        232 х 145 х 86 мм
