Бездротова точка доступу Edge-core ECW5211-L (внутришня, 802.11a/b/g/n/ac wave2, два дiапазони)
код товару: 280618
Бренд: Edge-core
Опис бездротової точки доступу Edge-core ECW5211-L
ECW5211-L є дводіапазонною точкою доступу, яка розроблена спеціально для роботи в місціх високого навантаження мережі, таких як офісом, університети, торгівельні центри, готелі тощо. Маючи два 2x2 MU-MIMO радіоприймача, які можуть підтримувати швидкість до 450 Мбіт/с на частоті 2,4ГГц та 1200 Мбіт/с на частоті 5ГГц, ECW5211-L блискуче підходить для забезпечення високої продуктивності мережі. Приоритезація трафіку гарантує, що робота у додатках, які потребують високу швидкість підключення, буде максимально якісною.
При використанні з контролерами Edge-core, точка доступу ECW5211-L підтримує широкий спектр додатків, які надають керування пропускною здатністю, аутентифікацією користувачів, біллінг, централізоване керування WLAN тощо.
Особливості Edge-core ECW5211-L
  • Два діапозона роботи 2,4 ГГц і 5 ГГц
  • 802.11ac 2x2 MIMO, швидкість передачі даних до 1200 Мбіт/с
  • Сумісність з 802.3at (PoE)
  • Автономне або централізоване управління контролерами Edge-core
  • Вбудований Bluetooth Low Energy (BLE)
  • DC Input: 12V / 1.0A (Power adapter optional)
  • PoE: 802.3af compliant (PoE injector optional)
  • Розміри: 14.7 cm (L) x 14.7 cm (W) x 3.5 cm (H)
  • Вага: 0.36 g (0.78 lbs)
Інтерфейси
  • Uplink: 1 x 10/100/1000Base-T Ethernet, Auto MDIX, RJ-45 with 802.3af PoE
  • LAN: 1 x 10/100/1000Base-T Ethernet, Auto MDIX, RJ-45, compliant with 802.3ab
  • USB: 1 x USB 2.0 Port
  • LED-індикатор: Power / 2G-WiFi / 5G-WiFi / LAN
  • Кнопки: Reset / Restart
Навколишнє середовище
  • Operating Temperature: 0°C (32°F) to 50°C (122°F)
  • Operating Humidity: 5% to 95% non-condensing
Споживана потужність
  • 9.0W max
Антена
  • Type: 3 x Built-in PIFA (2 x 2.4 GHz & 5 GHz, 1 x Bluetooth Low Energy)
  • Gain: 3 dBi (2.4 GHz), 5 dBi (5 GHz), 3 dBi (BLE)
Кріплення
  • Wall/Ceiling mount (Mounting kit included)
  • Anti-theft: 1 Kensington Lock hole on the metal part of housing
Стандарти
  • 802.11a/b/g/n/ac ; Wave 2
  • Concurrent dual-band 2.4 & 5 GHz
Підтримувані швидкості
  • 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps
  • 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
  • 802.11n: 6.5 – 144 Mbps (20 MHz)
  • 802.11n: 13.5 – 300 Mbps (40 MHz)
  • 802.11ac: 6.5 – 173.4 Mbps (20 MHz)
  • 802.11ac: 13.5 – 400 Mbps (40 MHz)
  • 802.11ac: 29.3 – 866.6 Mbps (80 MHz)
  • Radio Chains: 2 x 2
  • Spatial Streams: 2; MU-MIMO support
Вихідна потужність
  • 2.4 GHz: Up to 19 dBm*1
  • 5 GHz: Up to 19 dBm*1
  • Каналізація
  • 20 MHz
  • 40 MHz
  • 80 MHz
Діапазон частот
  • 2.412 – 2.472 GHz
  • 5.180 – 5.825 GHz
Операційні канали
  • 2.4 GHz: 1 – 11 (US), 1 – 13 (Europe), 1 – 13 (Japan)
  • 5 GHz*2: 36 – 165 (US), 36 – 140 (Europe), 36 – 140 (Japan)
  • ESSIDs: Up to 16 per radio (32 total)
  • Сертифікація: Wi-Fi CERTIFIED (Wi-Fi Alliance), FCC (United States), C
